Exite Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 решил поменять лампочки на панели где задняя печка итд, поменял, но перестала работать кнопка открывания задней двери, перестал работать задний дворник. машину поставил в дворе (на улице было -22 ночью, акум был в машине, держал 12,3 но при включении зажигания просадка была до 9 вольт, акум поменял, завел) и вот перестали работать поворотки (аварийки работают ) не работают стеклоподъемники не работает центральный замок не работают электро шторки крыши что может быть? предухры под рулем смотрел, все целые. делика квадрат линзованная 94г.в суперексид Цитата
Саша2 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 Может пред в районе аккума? Цитата
Exite Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Может пред в районе аккума? да, ты был прав, давно сделал, просто на форум позно залез. Всё восстановилось кроме повороток. Может гитара? Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Скорее реле поворотов накрылось. Перемкни + и выход реле.( вытащив при этом саму релюшку. А аварийка работает? Если работает, то дело не в реле поворотов. Цитата
stepler Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 в кнопке аварийки дело 99% Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 в кнопке аварийки дело 99% Не всегда бывает так. Может просто предохранитель сгореть. И там два штуки. Один на аварийку, второй на повороты. Цитата
Exite Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Скорее реле поворотов накрылось. Перемкни + и выход реле.( вытащив при этом саму релюшку. А аварийка работает? Если работает, то дело не в реле поворотов. аварийка работает, гитару сменил... проблема осталась. Подсветка повороток работает в кнопке аварийки дело 99% вот отсюда можно поподробнее?я лампочку в кнопке аварийки менял, чуть чуть заедает, но работает. Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 Если аварийка работает, то с поворотами и реле поворотов все впорядке. Остается только проверить питание на реле поворотов при выключенной аварийке. Если при выключенной аварийке питания на реле поворотов нет, то нужно проверить предохранитель или саму кнопку включения аварийки. Так-как питание на реле поворотов идет с разных предохранителей (при включении аварийки постоянное напряжение, при включении поворотов через замок зажигания). Цитата
Exite Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 Если аварийка работает, то с поворотами и реле поворотов все впорядке. Остается только проверить питание на реле поворотов при выключенной аварийке. Если при выключенной аварийке питания на реле поворотов нет, то нужно проверить предохранитель или саму кнопку включения аварийки. Так-как питание на реле поворотов идет с разных предохранителей (при включении аварийки постоянное напряжение, при включении поворотов через замок зажигания). а где находится предухр повороток? Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 Под панелью приборов, вернее под рулевой колонкой. Цитата
Exite Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2014 Под панелью приборов, вернее под рулевой колонкой. я тем смотрел блок предохранителей, все целые Цитата
михалыч алт Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 Можно вытащить выключатель аварийки из панели приборов и проверить на нем напряжение. Их там должно быть два. Одно без включения замка зажигания, втрое при включении замка. И от сюда уже делать выводы. Цитата
blend Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 пропадают, временами поворотники, это временами начинается после включения-отключения аварийки.. заедает кнопичка у меня чутка.. Пока пару раз не клацнешь с силой не заработают поворотники.. А ТС сказал что кнопичка чутка заедает... и у меня чутка заедает.. может стоит разобрать кнопку и убрать заедание??? Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Кнопку снять, разобрать. Почистить и смазать литолом. И все будет работать ( если конечно не сгорели контакты). Цитата
Exite Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 при первой возможности разберу, у меня есть кнопки старого образца, не подходят Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 Там разница должна быть только в разъеме. Кнопка должна встать на место без проблем. Цитата
Exite Опубликовано 31 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 вновата была кнопка аварийки, сделал спасибо всем Цитата
