nebritiy80 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Уважаемые форумчане! Была ли у кого такая проблема? 4м40 с наступлением минусовых температур начались проблемы с пуском. заводится с полоборота, даже ключа не успеваю коснутся . Работает секунд 30-40 и глохнет. После пуск очень затруднительный. Если во время падения оборотов , перед тем как заглохнет двигатель подкачать лягушкой то снова начинает весело урчать. Так нужно проделать 3-4 раза. Заводим, работает, начинает глохнуть, не даем заглохнуть подкачиваем, снова начинает глохнуть после того как сработает соляру с тнвд и фильтра и так несколько раз. Потом газанеш немного и в все в порядке. Проблема наблюдается с -3. В течении дня все ок. Заводится с полпинка. Как будто воздушит где. все посмотрел подтеков нет. Но даже если воздушит, то почему только в мороз. может говна каого залил на заправке с водичкой или еще чего. Атигель лью, не помогает. Думаю бак снять- проверить на предмет засранного заборника или воды в баке. ЗЫ. Фильтра сменил после наступления проблемы, тоже мимо! Может у кого была такая проблема? До минуса все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) В "-" шланги дубеют и пропускают воздух. Попробуй пройтись и для начала протяни все хомуты (если есть такие), смени шланги если давно не менял. Если после этого будет так-же заводится, смотри лягушку,тнвд,обратку... короче воздух попадает за ноч. Не так давно с первыми морозами у меня было похожее, оказался обратный клапан в лягухе умер. Поменял лягушку целиком и вуаля! Всё работает. Изменено 19 ноября, 2014 пользователем Князь Ярослав 4х4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 сальник ТНВД... что прикольно, все "потерпевшие" описывают проблему практически одинаково, а через поиск искать не могут-не хотят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В поиск по слову "Сальник ТНВД". Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
