Проблема с автозапуском и с ключа от -10С мороза
Неправда, левый хомут родной, у меня такиеже стоят с момента покупки.
В капсе картинка 13-020. Условными обозначениями показаны хомуты. У фильтра должны быть пружинки.
Но с винтиком тоже есть. Просто штатно они не там :)
@Sind0, колхоз - из бака. Родной хомут к ТНВД. так говорит маркировка на лягушке, а как на самом деле у тебя - я не знаю. Хотя, по идее, если задом наперед подключить - соляру не должно тянуть из бака.
Будет тянуть... я как то промывал Винсом аппаратуру и перепутал шланги когда возвращал обратно. Ездил года 3 - все думал "чо у меня машина не шустрая, но расход маленький.." Потом полез цепь менять - поставил все правильно, машин полетел, но и соляра тоже.
Значит у меня большие пузыри воздуха (прям пробелы в солярке в 5 - 15мм, так сказать приостановка подачи, а потом опять пошла) в шланге ТНВД, а в том что из бака были мелкие пузырики, но всего 2 раза. А пробелы в шланге к ТНВД было на порядок больше...
И я вот не успел заметить от куда пришел этот пробел, то ли из ТНВД к фильтру, то ли из фильтра к ТНВД пошел
если до лягухи нормально а после с большими пробелами то выкидывай лягушку!! это она у тебя сасёт!!    у тебя шланги прозрачные стоят?
и оба  хомута колхоз!!!  там именно стоят пружинные..а проволочные на масло трубках коробки автомат на радиаторе.  на обоих булках стояли именно пружинные.
Изменено пользователем nomad-0805
Сейчас потеплело и проблемы прошли. Не могу посмотреть. Но пробелы в солярке были именно в левом шланге, справа не было таких пробелов.
И не кричи так. Фото нашел в инете, у меня не так закреплен фильтр, но оба хомута стоят как на фото обозначен "Колхоз". Не вижу причины для паники, какой стоит хомут, главное чтоб не пропускал и все.
Оба шланга прозрачные.
да пофиг чо стоит!!!  у меня на некоторых шлангах просто вязальная двойная проволка!!!!...тоже ...товарисчи ...упрекали!!!   главно держит..найду проволочные поменяю..ну а причин ешшо можно кучку с тележкой под накидать!!  ..плунжер подсевший...насос подкачки никакой...
Моя небольшая проблемка, после ночи или большем сроке машину завожу, сразу глохнет иногда даже если педаль держать, в доп фильтре перед лягухой топливо есть, но лягушка легко закачивается. если перед тем как заводить закачать до упора, то заводится и работает нормально. Если закачать и минут 5 подождать то можно качать снова. Шланги менял недавно, прозрачных нет в продаже поэтому пузыри не видно, но в доп фильтре пузыри не бегут (и у него в верху маленький пузырек всегда держится, никуда не исчезает, у знакомого всегда он полный), на горячую никаких проблем нет,ключа боится, летом после продолжительной стоянки приходится чуть дольше стартером крутить (видимо прокачивает) , а зимой от -20 и ниже ток лягухой ну или убивать аккумулятор. Проблема в лягушке?
Лягушка, датчик воды, стыки на лягухе.ещё могжет шланг задубеть что от фильтра на насос, причём наши шланги проблему не рашают, жесткие-дубовые, пока оригинал не поставил, тогда проблема ушла. Гейтса просто подходящего не нашёл.
Лягушку родную выкинул еще как машину купил,она сразу воздух сосала, на разборке взял- год отъездил,потом менял сальники топливного насоса и когда заканчивал топливо начала сверху сочиться. сейчас стоит какая то китайская (просто зашел в магазин показал свою и мне дали похожую, похожую, на ней только штуцера короткие пришлось фильтр молотком подгонять) Наверно тойтовскую лягушку поставлю, у отца за 6 лет владения сурфом и уже 2 год крузером проблем не наблюдается
Изменено пользователем Андрюха E123MM
Где то тема была, помню, но может кто так скажет-от сурфа какого( 130,185, 215) ставили лягушку? У меня 130 был, лягушка без подогрева, никогда, собственно, и не пользовался. Не приходилось.
У меня от 130 Сурфа стоит полностью фильтр с лягушкой. Но если честно, то она нафик не нужна. Не пользуюсь ей совсем. За три года эксплуатации ни разу не нажимал на кнопку лягухи. Когда меняю фильтр или еще какие нибудь проблемы возникают, то подсоединяю между фильтром и ТНВД ручной насосик от Т-25. Закачиваю топливо и снимаю его. Потом работает без проблем. Просто не довожу конец топлива в баке до последней капли. :27:  :28:  :driver:
  • 1 год спустя...
Всем по привету! 6G72 утром или после простоя в несколько часов простоя, заводится хорошо, но долго )). Если с пульта завожу, то заводится с третьего цикла, т. е., с шестой попытки. Проблема три дня. На улице 0  +-3°. Куда рыть? Решил, для начала, снять бак для замены сетки и поменять топлевный фильтр. Про свечи думать не хочется ) Где то может есть какой то клапан? Камасутры нет. Устройство топливной системы не знаю.
IKUZUS 124, фильтр топливный, который в моторном отсеке, давно менялся?
Для начала его замени.
Не поможет - меняй бензонасос.
8 часов назад, vol написал:
Нет, не мнял. В феврале 2016 взял безпробежную. Прям в идеале! До сей поры, вообще ни чего не делал. Ага. Завтра давление хочу пометить... Не хотел менять в слепую, хотя, один хрен бак снимать )
Изменено пользователем IKUZUS 124
IKUZUS 124, давление померить - хорошая идея!
После остановки двигателя если сбросит через несколько часов или сразу, значит бензонасос не держит.
Сигналка здесь нипричем.
1 час назад, vol написал:
Ага, спасибо. Я уже хотел спрашивать, нет какого клапана обратного.
41 минуту назад, vol написал:
Stinger, так она и не сигналки долго заводится, насколько я понял.
Всё в соответствии с названием темы, кроме температуры.
12 часов назад, IKUZUS 124 написал:
Ну как она беспробежная? Пробег 0? Начнём с того, что даже если и 0 за 13 лет кучу резинового надо поменять... ибо зассохлось и порваться может (это о ремнях) течь прокладки /сальники могут (должны)
22 часа назад, IKUZUS 124 написал:
То есть ты думаешь они вечные? Свечи - расходник.
Машину надо обслуживать в не зависимости от того ездила она в РФ или вне.
Ремень ГРМ менялся? Антифриз? Тормозуха? Воздушный/топливные фильтры?
А теперь о сути. Чтобы понять почему плохо на холоде заводится, надо сделать комплексную диагностику.
Компрессию измерить. Свечи проверить, катушки. Диагностику пустить, посмотреть показания датчиков.
1 час назад, dragon написал:
К чему эти излияния?
