низкие обороты ,черный дым.
Всем привет ,ночну по порядку,делика 97г 4м40 мех. тнвд проблема в следующем, при запуске двигателя на холодную дымит черным дымом, спустя минуты две начинает идти серый дым и дымит на холостых постоянно серым дымом, при малейшем нажатии на газ либо при движении дымит постоянно черным,ЕГР заглушил с двух сторон пластинами,без результатно,фильтр поменял,загонял на ремонт топливной системы 10 рублей содрали без результатно только ко всему этому добавилось еще и упали обороты 300-500,задом начинаш сдавать вообще глохнет.При всем при зтом запускается и едет нормально.Два дня штудировал поисковик подобного ничего ненашел.Надеюсь на вашу помощь.
пипец двиглу, считай попал!
в вообще, данных вводных мало
P.S. каких именно писать не буду, щас набегут, скажут
как определить что ему хан компрессию замерял 28-29 показало.
Если заглянуть сюда, то можно выделить несколько основных возможных причин:
- забиты трубопроводы "обратки";
- ранний впрыск топлива;
- нарушена регулировка подачи;
- неисправны форсунки;
- нарушены зазоры в приводе клапанов.
На турбину пока не надо грешить: она на холостых оборотах не участвует в процессе.
Ищите другой сервис, однозначно. Пусть ваши земляки-одноклубники подскажут, где во Владивостоке делики делать умеют.
А какие обороты при запуске двигателя? И как они себя ведут? И на прогретой машине какие обороты и как они себя ведут
Уровень моторного масла, случайно, не повышается? И как масло по консистенции - не разжижилось?
при запуске показывает500-600 на горячую на нейтрале такиеже, включаеш D падают до 300,на задней 100-150 и вообще глохнет.
по части масла незнаю не смотрел.
черный дым был из-за того что ранний угол стоял. серый дым на холостых. как мастеровые сказали, был провален один цилиндр отрегулировали клапана пока вроде работает нормально, всем спасибо,тему можно закрывать.
