Снятие эл.мотора задней печки на булке
Комрады ткните носом в тему или подскажите ----перестала дуть печка задняя на булке, думаю нужно снимать мотор вот и хотелось бы узнать ---что и где крутить и что бы лишнего не сломать, и какие могут быть подводные камни.
@жиляй, мотор снимается только после демонтажа печки с авто. Т.е. сливаем антифриз, отключаем тросы управления печкой, ну или если на моторах - то разъемы, печка толи на 4, толи на трех болтах прикручена к кузову. Ну а там дальше видно, мотор на трех саморезах.
Пипец, а просто мотор выдернуть ни как? Он стоит снизу где штекера подходят?
Неее, если плац подметать, то только ломом и в темноте.
Сожалею, но конструктив такой. Я решил проще взял печку в сборе. Быстро, минут за 15 управился. Кстати, есть риск обломать болты. Будь готов.
Даааа, это засада, одно не пойму, почему мотор не поменять, на кирпиче три болта и все ---мотор в руках, а тут такой гемор. Полезу на днях --буду смотреть.
Андрей, там моторчик сбоку прикручен и тебе банально не хватит места открутить и вытащить его в сторону (крыльчатка не даст). Болты ни разу не ломал. А вот с шлангами засада была. Не мог сдернуть (присохли). На одной машине резать пришлось. Что-бы отцепить тросики от блока управления надо снимать обивку боковины. Тросики на фиксаторах. Аккуратно отверткой с обратной стороны разжимай ус фиксатора иначе можешь сломать посадочное место. Печка снимается вниз вместе с тросами управления и резиновой заглушкой в кузове. Трубки кондея отцепить проблем не будет.
Спасибо Сергей, все понял, шланги должны снятся( я их снимал - когда промывал печку)
Необязательно, шланги довольно мягкие. Я пережимал их, а потом сдёргивал с радиатора..
@blend, не спорю, кому как, у меня два крана стоят :)
Милинько. краны.. А зачем если не секрет? Отключать зад , а зачем? Только для вынимания печки?
Чтобы бак снимать без слива ож. У меня обратка печки идёт через бак и подогревает топливо.
