Барсик-перехватчик Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) Перекопал форум и не нашел ничего дельного по этой теме. Неужели никто не цеплял себе данную опцию у кого её штатно нет? Вообщем 5 копеек от себя: под приборкой нашел разьем 6-ти контактный, как раз похоже для кнопочки включения обогева. Под капотом под блоком предов нашел 2 разьема: один 2-х контактный черно-оранжевая фишка и 6-ти контактный черный. Как понимаю 2-х контактный и идет на подогрев стекла? В системе где ставятся реле и предохранитель для подогрева? Помогите хлопцы информацией пожалуйста Изменено 29 ноября, 2014 пользователем Барсик-перехватчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Я сделал проще - зацепил на обогрев зеркал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degolovin Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Под капотом все пересмотрел, проводов не нашел. Кнопка, реле и таймер на месте. Наверное подключу к проводу выхода с реле напрямую. Надо только в схемах покопаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik1208 Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) Двух контактный чёрно-оранжевая фишка у меня в моторном по под корпусом воздушного фильтра. В мануале схема есть. Изменено 29 ноября, 2014 пользователем strannik1208 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барсик-перехватчик Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) С фишкой понял! А по расположению таймера и реле подскажите где искать? А то делика это первая машина, где черт пойми что с предохранителями. На всех машинах писалось все на англ., а тут все на попонском Кнопку купил, подцепил, попробовал нажать на кнопку - рыжая лампочка не загорелась даже Изменено 29 ноября, 2014 пользователем Барсик-перехватчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 @Барсик-перехватчик, под капотом, за блоком предохранителей, в углу, должно висеть два реле -- одно из них и есть реле-таймер. Включается оно только на заведённой машине, отключается само. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барсик-перехватчик Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 а к релюхе сколько проводов приходит? Возможно у меня ее просто нет и надо будет искать фишку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 К каждому реле свой разъём. Разъёмы эти должны присутствовать, у себя я их видел. Самое главное то есть -- лобовуха с подогревом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 @Барсик-перехватчик, поглядел в схему -- реле одно. У тебя его точно нет, в твоей комплектации не применялось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барсик-перехватчик Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) Да главное возможность подключить его, лобовик мне все равно менять позже надо будет. Китайское стекло с подогревом у нас в городе всегда в наличии за 3250р А на реле сколько проводов приходит, подскажи пожалуйста? И если не затруднит то каталожный номер еще можешь подсказать? Изменено 30 ноября, 2014 пользователем Барсик-перехватчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) @Барсик-перехватчик, как будут ставить стекло, обрати внимание, чтобы провод к стеклу припаян был и чтобы его не оторвали установщики. Номер MB 572255, посмотреть можно тут: japancats.ru, emex.ru. Контакты смотреть на схеме в книге. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем dmig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барсик-перехватчик Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Спасибо! Новое покупать - накладкно конечно. Попробую у Влада попросить такое. Спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барсик-перехватчик Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) Для информации: к реле подходит 6 проводов. Фишка белая прямоугольная. У себя нашел такую примотанной к остальной косе. Выложил бы фото релюшки, но здесь никак не получается выложить Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Барсик-перехватчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 На всех машинах писалось все на англ., а тут все на попонском Так купи книгу по булке на русском,правда там движки дизельные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барсик-перехватчик Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Вот в этом вся и проблема! Хочется на бензиновую, а их нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 по движку вроде отдельно есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Схемы электрики можно найти отдельно. Кто-то тут заморачивался, сканировал их отдельно от книги и выкладывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degolovin Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Не найдя разьема, подключил напрямую к выходу с реле. Если смотреть на коробку предов и реле под капотом 4 реле сверху в правом ряду. Выход - черно синий провод. Снял блок реле и подключился к нему. Все работает. Прикольная штука, раньше у меня такой не было Изменено 3 декабря, 2014 пользователем degolovin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @dmig,спасибо за Номер MB 572255, благодаря ему шашел эту железку"таймер подогревателя щеток очистителя ветрового стекла. Проблема была в том что подогрев в машине вроде есть а стекло меняное без обогрева стояло установил стекло с обогревом, нашел провода на обогрев и кнопку включения , но при включение ничего не происходило и напруга на обогрев не появлялась. Судя по схеме при нажатие на кнопку на панели управляющий сигнал идет на MB 572255, а он "таймер" включает рыле в блоке которое и подает напругу на обогрев, (но таймер похоже включет рыле когда мотор заведен) Короче все нашел контакты почистил и все заработало, на днях выложу фото где все находится. Но пока не разобрался когда и как отключается подогрев, если кто знает то в двух словах изложите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degolovin Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Таймер через 10 мин отключает. Или при выключении зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 фото обещанные Номер MB 572255, "таймер подогревателя щеток очистителя ветрового стекла у меня он находится за правой фарой вот здесь провод на обогрев дворников силовое реле которое включает таймер вот вроде и все надеюсь не чего не напутал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паня Perm Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Здравствуйте, я тут тело новое (купил недавно машину) и решил сразу купить стекло новое. Купил с подогревом российского производства 4400 рублей, как подключить его понял частично... А вопрос такого плана СФОТОГРАФИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫГЛЯДИТ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА. Или у кого или как она выглядит её заказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) Кнопка включения/отключения выглядит так: Кнопка без фиксации, с подсветкой и индикаторной лампочкой. Код запчасти - MB958644 Новая стоит негуманно, придется поспрошать на разборе,- думаю рублей за 300 должны отдать... Изменено 13 июля, 2016 пользователем VladimirI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 @Паня Perm,номерок стекла не забудь здесь написать,он на упаковке Ну и какие отзывы отпишись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паня Perm Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Ну вот она у меня есть в комплектации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
