Вода в бензобаке. не каждый знает как от нее избавиться!
Собственно сам способ
Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива.
Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину.
Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами.
А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым… Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином.
Таким образом, заливая в бензобак каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке.
В авиации для борьбы с водой :driver: давно применяется жидкость -" И ". Года три назад такая тема тут уже обсуждалась подробно.http://chimprima.ru/zhidkost_i
Жидкость "И"
Присадка для дизельного топлива . Предотвращает загустение и парафинирование дизельного топлива при низких температурах. предотвращает обледенение топливного фильтра. Способствует полному сгоранию топлива. Удаляет воду из топливной системы. Повышает крутящий момент. Обеспечивает легкий запуск двигателя в мороз.
ктонить пробовал по моему по описанию по панацея прям!
"Жидкость И" при заправке долить не грех - именно при заправке. Пистолет под давлением перемешает с водой как надо.
Образовавшаяся водка сгорит.
Но как антигель она не работает - проверено. Да и с чего бы?
Н-да,седни именно прочувствовал свою возможность ремонта и стоянки в тёплом боксе.
Ночью было -24 с ветром(всего-то),и на почти пустом баке(ну и на "зимнем" ГазПромовском" топливе) прихватило топливку.
Так что,кто любит тёплые боксы зимой,СПИРТЫ -показаны к применению!
Забор всегда происходит с одной точки. Нет у машин плавающего заборника. Поэтому до фонаря. Малый уровень - плохое охлаждение бензонасоса, и последствия соответственно. При малом уровень только из-за большего перемешивания поднятие со дна, но тут уже без разницы сколько осталось: под лампу (8-9л) или не под лампу (12-18).
Жидкость "И" Присадка для дизельного топлива . Предотвращает загустение и парафинирование дизельного топлива при низких температурах
Это не так.
С уважением, Павел
Связать и вывести воду можно, добавив ацетон. Кому чего проще добыть, того и налить в бак. Ну, конечно, жидкость "И", она же - этилцеллозольв, штука полезная. В смысле связывания влаги в топливе.
Изменено пользователем дедушка
У меня у одного на бензобаке сливная пробка есть?
Спирт в бензобак - это способ для легковушек, у которых слив отстоя не предусмотрен и невозможен.
На делике проще раз в год пробочку открутить и немного топлива слить вместе с нифилями.
@Sireg@, согласен! Тем более, что под делику можно практически строевым шагом заходить в отличии от пузотёрок :27:
както небыло нужды!
А зачем сюда тогда копипастишь всякое из интернетов? Не смешивается спирт с соляркой и эфир этилцеллозольв тоже. единственное назначение, чтобы эмульсионных соплей не образовывалось (смесь солярки с водой).
Мало того зимой вся вода в баке в виде ледышки на дне бака, проблем от неё до весны не будет.
если такой умный копипасти всякое не из интернета!
тема создана для обсуждения проблем с водой в баке и как от нее избавиться! все нюансы и противоречия выясняются в процессе обсуждения!
в основном в моем первом посте говорится про бензин а не про дизель!!!
и знаю точно что спирт поможет!!!
в том то идело! надо задумываться зимой когда можно чтото сделать а не тогда когда будет (пи**ец че делать помогите!!! :-( )!!!!!
а на счет пробочки "особенно на старых машинах" не уверен что можно ее открутить без ущерба! баку! (заржавела, прикипела, совал резьбу и т.д. и т.п т.к с Японии с самого завода ее никто не трогал!!! (пиндец терь точно бак снимать! а хотел просто каку слить!))
Изменено пользователем Костян с Камчатки
Так и не понял что лить и лить ли вообще?))
В бензин - спирт.
В солярку лить ничего не надо, надо осенью немного слить с пробочки снизу бензобака после предварительного отстоя. От парафинов в межсезонье можно залить присадку, если на улице +5 С и выше, если ниже, тогда керосин из расчёта 10% на каждые 10 градусов мороза.
Ну может в суровых сибирских регионах и так - В Московском регионе при температурах до -10 периодически расстраивает тупо от теплой обратки
и превращается скорее в снег или шугу и очень успешно забивает топливозаборник и фильтр.
На чем и замерзает - потом с утра хрен заведешь, хотя вроде и соляра зимняя и не очень холодно.
Я считаю полезным добавлять при полной заправке по рюмке "Жидкость И" и Размораживателя Хай Гир
Бандаж на фильтре решает проблему на раз. Нагревает фильтр - слил отстой через кран. Все. Тестировал его на выгодных в -38С реально работает.
@Мишанька, а так, что к примеру на АЗС ГазПромНефть, сертификат качества ни о чем не говорит :) По сертификату предел фильтруемости -35С, а по результатам испытаний независимой лаборатории, предел фильтруемости -22С, замерзание -28С.
Вода в топливе безобидная штука, на речном флоте давно применяется топливо эмульсионная смесь, дизеля работают на такой смеси-экономия топлива. Но перед остановкой дизеля, переходят на чистое топливо. Вред топливной аппаратуре это корозия. Вопрос что связывает или нейтрализует хим. процесс карозии?
