Проблема при выключении
Доброго времени. Случилось сегодня непонятное для меня явление, подъехал к месту работы, повернул ключ дабы заглушить двигатель и тут то самое, двигатель как работал, так и работает.
Значит поднимаю крышку двигателя, вытаскиваю фишку на ТНВД, глохнет.
Далее вставляю фишку на место и загорается приборка как при запуске, щелкает релюха свечей, но ключ у меня в кармане, зажигание выключено.
я подумал про замок конечно, разобрал контактную группу, все там ровно, все крутиться ни чего не залипло. Отключил фишки от замка, ни чего не изменилось. Клему скидывал, причина осталась.
Понимаю, что дело в Электрике, а куда копать не знаю, Может кто сталкивался с таким или знает что за беда такая, подскажите пожалуйста, что необходимо разобрать, починить.
на бензинке была такая бяка :)
для сведения может и не пригодится - бяка решилась разбром кнопки аварийки, т.к. там что то коротнуло и питание за зажигание было постоянным, независимо от контактной группы замка зажигания :)
еще знаю такое бывает когда с генератором не лады, типа мост диодный сдох (но это не точно, т.к. такое было давно и на жигуле, уже забыл за давностью)
Изменено пользователем gluk
сейчас гляну кнопку, я до этого чуда на аварийке стоял в Дтп часа 3. в меня задним ходом въехали.
