Dimas Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 To DELIKA 737 "Всем доброго времени суток.Немного расскажу как это сделал я на своей .Может кому поможет.И так, на прогретом двигателе смотрим этот самый зазор между лапкой прогревочного автомата.У меня он был почему-то около 10мм.Откручиваем трубкой на 7 контрогайку и шлицевой отверткой крутим до установления зазора примерно(а можно как в моем случае щупом в 0,75мм).Почему эта цифра сказать не могу но один старенький дизелист назвал именно эту цифру.Потом затягиваем контрогаечку ставим машинку на стоянку или в гараж.Идем пить::. И утром имеем следующее.Запуск с пол пинка(только ключ показал)Обороты 1000.Потом обороты где-то через минутку поднимаются до1100 и минут через 5 падают на 750.Изменение температуры наружнего воздуха не добавляет оборотов.Ставил на стоянке -температура около 0 и ставил в обогреваемом гараже при +25 утром одинаковый запуск с одинаковыми прогревочными оборотами.Все делалось на квадратной делике с 65 двигателем." СПАСИБО! Сделал как описал, даже "Идем пить::", все работает! Искренне благодарен! Цитата
WWL_KRR Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 Такой вот вопрос: кто нить перекидовал систему "ручного газа" с кирпичика на булку? а то у меня осталась сия система от 25 кузова, вот хочу переставить... Цитата
Cowboy Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Привет У меня автомат прогрева не работает (наверное, закис). Хотел его снять-перебрать, долез до него, и в принципе всё открутить вроде можно, кроме трубки подвода (или отвода?) охлаждающей, которая спереди: болт прикрыт то ли компрессором кондея то ли ещё какой байдой...блин. Вы тут обсуждали всё вроде, но я не нашёл: снимал кто-нибудь этот автомат прогрева с ТНВД, не снимая последний? Если да, то как? Какая последовательность, что нужно ещё дополнительно снимать? Какие хитрости, подводные камни? И ещё, на странице 2 было 6 фоток, они уже не открываются можно их как-нить обновить/залить по-новой? Цитата
