Привет всем. Появилась необходимость в замене переднего бампера. Родной был без туманок. Собственно сам вопрос, чтоб поставить бампер с туманками и они работали, нужно ли тянуть провода? Или фишки у есть? Pd6w. 1999 год.
У меня машина без туманок, но какие-то незадействованные фишки в районе радиатора имеются слева и справа. И под приборной панелью незадействованные разъёмы есть (вместо переключателей заглушки стоят, а под ними провода с разъёмами неподключенные). Скорее всего, что и можно без колхоза обойтись. Щас может кто из опытных точно скажет...
Изменено пользователем Sireg@
У меня PD8W дорестаил и тоже без туманок. Хотя провода для них с фишками имеются по обе стороны. Скорее всего нужно сами туманки подсоеденить к зтим фишкам, и кнопку найти и вставить.
Наконец-то и я добрался до замены бампера. Ситуация была аналогичная: родной бампер без туманок, новый - с двойными туманками (с жёлтыми и белыми), комплектация машины NSEUF XG.
Вместе с бампером были куплены два переключателя: вот они.
Для одного из них, который включает ПТФ вместе с габаритными огнями, шлейф с разъёмом нашёлся под панелью приборов справа от руля, для второго - нет. post-7679-0-13671900-1470898220_thumb.jpg
Также, в районе фар нашлись незадействованные разъёмы: возле правой фары - 4 штуки, возле левой - 2 штуки. Для подключения туманок подходят только два из них (по одному с каждой стороны). post-7679-0-59758600-1470898740_thumb.jpg
В подкапотном блоке реле и предохранителей два свободных разъёма для реле, в одном из них должно стоять реле включения ПТФ. post-7679-0-94951800-1470899034_thumb.jpg Купил на разборке аналогичное за 300 р. и поставил.
По схемам в букваре нашёл, что есть варианты схем с одинарными разъёмами для ПТФ и с дополнительными разъёмами, но схемы для варианта с дополнительными разъёмами нет. Получается, что в моей комплектации можно штатно подключить только какие-то одни противотуманки: или белые, или жёлтые. Всё... Ладно, смотрим дальше.
По основым креплениям бампера с туманками и без идентичны, но для крепления туманок требуются дополнительные отверстия на несущих элементах кузова, которых в моём случае нет. post-7679-0-04203400-1470899914_thumb.jpg
Примеряем, сверлим и крепим болтами М8 post-7679-0-56203500-1470900477_thumb.jpg
Собираем всё остальное. Всё. Работы на один вечер.
