При замене масла в двигателе 4м40, перелил масло по щупу на 3-4 миллиметра. После этого появилась интересная особенность при остановке машины (но проявляется в половине остановок): едешь на машине, остановишся на красный к примеру, а вот когда трогаешся двигатель слегка тряхнет и из выхлопной немного сизого дыма вылетает. но дальнейший полет\разгон нормальный. Чем грозит завышенный уровень масла для двигателя? В книжке нашел только что завышенный уровень масла это вредно для двигателя.
а то что двигатель потряхивать стало ?
слей излишек и не мучай машину, или залей еще и пусть поршня встретятся с уровнем масла, зато повод будет купить новый чем старый востановить, слышал выражение "дизель идет в разнос", так вот это когда по разным причинам в горшки засасывает масло и он работать начинает именно на этом масле а не на соляре, а так как в каждый или даже всего в один горшек количества поподает разное то и ........ короче полная жопа , зрелише еще то когда движек срывает с места и он начинает скакать пока масло не выработает все или не разрушится сам, наблюдал как то в дизель генераторной, не думаю что в машине будет меньший погром.
:mellow: ептить маньяк мне аж страшно стало... побежал излишки сливать...
Игорь Ну блин, не пугай человека. У него-то всего несколько мм выше уровня. Это не критично, но лучше будет исправить.
Зато вопрос сливать или нет излишек сразу решился :P
  • 6 месяцев спустя...
А Я тоже перлил мм4-5, так стало капать со сторны коробки и походу на сцепление тоже попало.
Вопрос в том, реально ли что сальник выдавило?(капает не сильно но по капельке каждую ночь), и может так покапать и перестатьт, щас уровень на горячую по верхнюю метку.
maximka, Да пусть капает! есть пить не просит! Хорошего нет канешно ничго но и СТРАШНОГО тоже. у меня вот тоже макрит если придётся туда зачемнить лезть поменяю сальник а из за него коробу снимать.. нафиг надо..
Да я про тоже, еще вопрос походу на сцепление масло попало, больше 90 не едит(( А рраньше 110 на том же участке спокойно бежал. Хотя обороты кок будто не меньше 100ки.
Масло долго Будет с сцепления выгорать?
Доброе время суток
Похоже на кончину диска. Попробуй на 40 км\ч переключится на 5-ю передачу и газ в пол. Если начнёт буксовать то диск, если нет то всё в порядке и ты просто придираешся к мафынке :hooligan: .
А масло выгорает почти сразу (минут за 5 пользования сцеплением) если только у тебя не поливает масло на диск как из маслёнки.
С уважением
Алексей
Короче не микрит там у меня, а реально льеться, 1\4 уровня за 600 км пробега(2 недели). Снял крышечку защитную на коробке-маховик весь масле.
ВОТ и думаю толи действительно сальник выдавило, толи сальник феговый(менял 6000 назад).
