часто горят свечи накала
Сгорают одновременно все 4 свечи. Книги нет. Где копать - не знаю. Реле вроде работает нормально. Лампочка свечей загорается примерно секунд на 7. Машина куплена недавно, с электрикой там конечно наворотили... Пока было тепло проблема не давала о себе знать, с похолоданием (где то в сентябре) проверил свечи и обнаружил что все 4 неисправны. Поменял - заводиться стала при нуле без всяких подогревов. Где то с конца октября стал регулярно прогревать и не давал сильно остыть. Сейчас машина простояла на морозе где-то неделю. После того как не удалось завести стал искать причину (грел где-то до 5 градусов. по идее должна завестись без проблем), узнал что лягухе кирдык и все 4 свечи опять неисправны(((
Может кто сталкивался с такой проблемой? как то накладно свечи раз в 2-3 месяца менять((( да и причину хотелось бы найти.
По личному опыту: свечи просто так не помирают, даже дешёвые. Основные причины преждевременного выхода свечей накала из строя:
1. Неправильный угол опережения впрыска (особенно актуально, если УОВ слишком ранний);
2. Льют форсунки;
3. В камеру сгорания попадает масло (тогда двигатель в принципе должен "подъедать" масло);
4. Слишком большой момент затяжки свечей (по букварю нужно затягивать с моментом 18 Нм).
Проверьте эти четыре пункта.
После запуска двигателя свечи должны работать не более трёх минут, проверьте с помощью "напряжометра" и секундомера, что они отключаются.
Ещё проверьте генератор, чтобы он напряжение стабильное в бортсеть выдавал. Если напряжение плавает, значит надо генератор снимать, ремонтировать.
Изменено пользователем Sireg@
@user-x, какие свечи поставил?
сейчас не помню название, с зеленой полоской они были (из 4 уцелела одна, но на время накала я ее не проверял, свечи просто прозвонил). сегодня купил масумовское г...но (думаю не больше месяца протянут) в гиперавто (уж не знаю насколько реален тамошний год гарантии). выбрали по году кузова хотя хз насколько правильно это... год выпуска тс 1987))))) год кузова 1994. эти на миллиметр длиннее чем раньше ставил. Завтра поставлю.
Походу распылители надо менять. свечи выработаны не равномерно. Такое впечатление что второй и третий ссыт. Хотел купить террановские свечи но не смог выбрать т.к. данным авто не владел, а там выбор тоже не мал в зависимости от кузова и года(((
Ставь от Nissana c td27 свечи, и будет тебе счастье!
))) модель авто? год? кузов? ))) или любые прокатят?
Изменено пользователем user-x
2. Льют форсунки;
Спасибо!
угол не имею возможности проверить, но месяц назад менял плунжерную пару (делал в "автодизеле") сказали что в позднем был, хотя скорее всего свечи уже были мертвы.
пара форсунок наверно льет..
масло конечно поджирает, но насколько - не могу определить, я покупал машину с бегущими сальниками а поменять еще не успел. Брал за дешего, поэтому при покупке заложил сей ремонт в будущие расходы.
четвертая свеча и правда была сильно затянута, но лишь одна из всех.. и она как раз живая) но это скорее совпадение)
Огромное спасибо. Пока могу только момент затяжки учесть и распылители поменять. На сальники и поршневую денег уже нет(((
Тема о свечах накала уже есть. Там же есть номера свечей от мотора TD-27. Продолжаем обсуждение проблемы там. Эту тему закрываем, поскольку данный вопрос уже рассматривался на форуме.
