Ошибка 12. G-SNSR TRBL2 горит SRS и не греет задняя печка
Доброго времени суток. Может кто сталкивался, если где писали уже, то ткните или перекиньте тему. (в поиске не нашел). Есть бензиновая делика 98 года pd6w, на ней горит лампочка SRS. Историю о машине не знаю, но визуально подушки целые. Подключили сканер, он выдал ошибку как в заголовке
12. G-SNSR TRBL2.
Ошибка не стирается. Что означает нигде не могу найти.
Есть и второстепенный вопрос. Задняя печка дует холодным (электронный климат-контроль) и всегда ноги/лицо. То есть на климате значки меняются, а по факту нет. Тот же сканер показал ошибки
33. R.A/M DAMPER
34. R.MODE DAMPER
43. R.A/M MOTOR
44. R.MODE MOTOR
Первые две удалось стереть, а вот 43 и 44 так же висят. Я правильно понимаю что заднюю печку проще заменить? Вроде два моторчика неисправны
@Seregavs, у srs ошибка датчика удара, которого из -- х.з., надо книгу смотреть, в задней печке сгнили моторы сервоприводов. Проще заменить сами приводы, но это -- до первого купания, потом моторы опять умрут. Ищите тему на форуме, есть хорошая инструкция, как их чинить.
Спасибо. Про печку искал, нашел много подобного, но как чинить не увидел. Если не сложно, дайте ссылку
@Seregavs, вот оно: http://www.delicaclu...4244#entry74244
Если решите просто поменять приводы: на новых все отверстия и щели стоит замазать герметиком или клеем. А мёртвые я с удовольствием бы забрал :)
Изменено пользователем dmig
