Доброго времени суток.
Дело было так: менял ремень грм, все сделал по инструкции, начал заводить а мотор не заводится.
Проверил все искру, топливо все в порядке. И еще померил компрессию и почему то она упала до 4 килограмм. заливал немного масла в цилиндр не чего не изменилось.
Не подскажите почему так случилось?
Проверь метки ещё раз, наверно отвёл распред на 2 зуба назад до того как одел ремень, а нужно сначала по меткам одеть, а потом для натяжки ролика уже отводить. И ещё посчитай зубья на новом и старом ремнях, может ремень не тот.
Спасибо. разобрался в проблеме. случайно перевернул пластинку с меткой на коленвалу и из за этого на 90 градусов все сбилось. поправил и все заработало.
