2" UP
диски паджеро +10
резина BFG MT 31*10.5
дверь не цепляет
подрезан кончик бампера
загнуто ребро
классика имхо
Ребята привет у меня на моей обычной нелифтованной Делике-булке стоит литье стандартное со старого Сурфа Типа на четыре спицы Очень распространенные диски и на Прадиках квадратных такие же только вынос там гораздо больше Пришлось расточить центральное отверстие на 2мм на диаметр Тоетовские не подошли сразу Параметры диска диаметр 15" ширина 7" вынос минус 8 Резина стоит 235/75/15 Смотрится гораздо лучше чем стандартное деликовсое Ничего не цепляет и не задевает Визуально протектор уходит весь "в арку" Слегка выступает боковина колеса но я не замечал чтобы кидало грязь на стенки кузова
Я думаю что при моем раскладе данной ширине диска и резины и нелифтованной машине без фендеров более вынос ставить нельзя -точно будет грязь кидать либо цеплять за передние брызговики Лифтовать не стал машина в гараж не заходит Низкая крыша Высота ворот 203 см Это я просто может кому интересно Всем удачи
Изменено пользователем yasno
Помогите советом.Купил сегодня диски с вылетом 15 7-JJ них написано.Попробывал на них поставить резину 235.75.15 чучуть касается брызгавика на ямах.Посоветуйте если оставить их на зиму и поставить резину 225.80.15 она будет касаться брызгавика.Или что можно с делать чтобы она не терлась о брызгавик? ВЫНОСЕ ДИСКОВ ВООБЩЕ НЕ РЗБИРАЮСЬ.
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос к знатокам. Почему на булке, с дисками +2 резина 30/9.5 подъедает резину внутри? торсионы накручены по резбе 7-10мм.
Спасибо.
какая разница на сколько накручены торсы,проверъ кастор сход развал
Кто катается на резине 30х9? Подскажите какие диски приобрести, что бы всё чётко встало и нечего не цепляло? Больше всего интересует вылет на R15 дисках, с шириной уже вроде как определился, на 7 дюймоые должна отлично встать.
диски 6JJ/15 с вылетом +2 и резиной 30/9.5 на булке, в крайних положениях цепляет за арку и бампер.
плюс с минусом перепутал
Изменено пользователем эдд
  В 30.06.2011 в 16:51, ХАТАБЫЧ96 сказал:
...Резина 31/10,5 Диски -14...
Диски -14 - R или вылет ?
Коллеги, пытаются продать тут мне диски от PajeroSport 2005, диаметр 15, 6 отв.. Параметров других не знают. Кто знает, кто ставил от Паджеры на булку? Видел в сети разную инфо, мол, что ЦО 108мм, или вылет +20. Что на практике???
Как понять по диску характеристики - где искать отметки???
Спасибо.
Информацию смотри на внутренней стороне диска, вылет ЕТ и ширина J будут указаны обязательно. У меня -
6j-15-ET+22-PCD6?139.7- DIA108
@mikka, у меня 8j-15-ET+10-PCD6*139.7-DIA108, резина 265/70 - все гуд. (ребро кувалдочкой подработано, бампер не резал, ибо силовой)
  • 3 года спустя...
Парни, кто-то нибудь ставил диски с выносом больше +33? В частности имеются диски r16 с вылетом +38. Не будут ли они цеплять за суппорт?
Изменено пользователем BigMazi
+33 от +38 отличаются всего на 5мм сдвига центра колеса к центру машины. 5мм это ни о чем, явно встанут как надо. Тем более диски на 16!
