badwore Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 2" UP диски паджеро +10 резина BFG MT 31*10.5 дверь не цепляет подрезан кончик бампера загнуто ребро классика имхо Цитата
yasno Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) Ребята привет у меня на моей обычной нелифтованной Делике-булке стоит литье стандартное со старого Сурфа Типа на четыре спицы Очень распространенные диски и на Прадиках квадратных такие же только вынос там гораздо больше Пришлось расточить центральное отверстие на 2мм на диаметр Тоетовские не подошли сразу Параметры диска диаметр 15" ширина 7" вынос минус 8 Резина стоит 235/75/15 Смотрится гораздо лучше чем стандартное деликовсое Ничего не цепляет и не задевает Визуально протектор уходит весь "в арку" Слегка выступает боковина колеса но я не замечал чтобы кидало грязь на стенки кузова Я думаю что при моем раскладе данной ширине диска и резины и нелифтованной машине без фендеров более вынос ставить нельзя -точно будет грязь кидать либо цеплять за передние брызговики Лифтовать не стал машина в гараж не заходит Низкая крыша Высота ворот 203 см Это я просто может кому интересно Всем удачи Изменено 28 июня, 2010 пользователем yasno Цитата
klim777 Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 Помогите советом.Купил сегодня диски с вылетом 15 7-JJ них написано.Попробывал на них поставить резину 235.75.15 чучуть касается брызгавика на ямах.Посоветуйте если оставить их на зиму и поставить резину 225.80.15 она будет касаться брызгавика.Или что можно с делать чтобы она не терлась о брызгавик? ВЫНОСЕ ДИСКОВ ВООБЩЕ НЕ РЗБИРАЮСЬ. Цитата
эдд Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 235/75 ниже на 4мм. чем 225/80 . не должна вообще цеплять. Цитата
эдд Опубликовано 17 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2011 Мужики , а кто знает диски 6JJ/15 с вылетом -2 и резиной 30/9.5 на булке, арки цепляет ? Цитата
эдд Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2011 Ответа не дождался , но колёса поставил, в крайних положениях цепляет за болт брызговика и подкрылок. Цитата
эдд Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 Вопрос к знатокам. Почему на булке, с дисками +2 резина 30/9.5 подъедает резину внутри? торсионы накручены по резбе 7-10мм. Спасибо. Цитата
kruger Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 какая разница на сколько накручены торсы,проверъ кастор сход развал Цитата
эдд Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 Раньше стояли 235/70 на стоковых дисках . всё было нормально. Цитата
efrem27 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2011 Кто катается на резине 30х9? Подскажите какие диски приобрести, что бы всё чётко встало и нечего не цепляло? Больше всего интересует вылет на R15 дисках, с шириной уже вроде как определился, на 7 дюймоые должна отлично встать. Цитата
эдд Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) диски 6JJ/15 с вылетом +2 и резиной 30/9.5 на булке, в крайних положениях цепляет за арку и бампер. плюс с минусом перепутал Изменено 30 июня, 2011 пользователем эдд Цитата
ТАТАРИН96 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2011 Лифт 2 Резина 31/10,5 Диски -14 Спилен уголок бампера, забито ребро на брызговике... полет нормальный... Цитата
серыйеж Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2011 ...Резина 31/10,5 Диски -14... Диски -14 - R или вылет ? Цитата
mikka Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Коллеги, пытаются продать тут мне диски от PajeroSport 2005, диаметр 15, 6 отв.. Параметров других не знают. Кто знает, кто ставил от Паджеры на булку? Видел в сети разную инфо, мол, что ЦО 108мм, или вылет +20. Что на практике??? Как понять по диску характеристики - где искать отметки??? Спасибо. Цитата
nord Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Информацию смотри на внутренней стороне диска, вылет ЕТ и ширина J будут указаны обязательно. У меня - 6j-15-ET+22-PCD6?139.7- DIA108 Цитата
OffRoad Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 @mikka, у меня 8j-15-ET+10-PCD6*139.7-DIA108, резина 265/70 - все гуд. (ребро кувалдочкой подработано, бампер не резал, ибо силовой) Цитата
BigMazi Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Парни, кто-то нибудь ставил диски с выносом больше +33? В частности имеются диски r16 с вылетом +38. Не будут ли они цеплять за суппорт? Изменено 24 апреля, 2016 пользователем BigMazi Цитата
Serdj Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 +33 от +38 отличаются всего на 5мм сдвига центра колеса к центру машины. 5мм это ни о чем, явно встанут как надо. Тем более диски на 16! Цитата
BigMazi Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Serdj, спасибо, попроую поставить диски эти диски после приобретения резины. Цитата
