Саня41 Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Уважаемые дэлиководы! Прошу помочь в разрешении следующей проблеммы: предыдущий хозяин авто заменил АКПП на МКПП. После замены при скорости движения 80км/ч обороты двигателя примерно 2600-2800. С его же слов до этого на АКПП при тойже скорости обороты были в районе 2000. Размер колес 235х70х15. Предполагаю что причиной являются разные передаточные числа коробок. Сейчас готовлю машину для рыбалки-охоты, в связи с эти хочу поставить колеса большего размера (планирую 31"-33"). Как думаете увеличение размера колес сможет хоть как то уровнять соотношение оборотов двигателя и скорость??? Желаемые параметры: при скорости 100км/ч - 2400 оборотов двигателя. Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Саня41 Цитата
artdiv Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2014 на механике вряд ли получится получить такое соотношение Цитата
ruslan Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2014 Это физически невозможно!!! При большем размере колёс, у тебя фактическая скорость будет больше, а что показывет спидометр и обороты двс, в любом случае будут неизменны! но и Кирпич с 4д56-тым и МКПП самое разумное это 31 колёсики, в потери мощей ДВС не чувствуеш, я катаюсь на 32, уже тяжелее двс, ставлю 31, и сразу порявляется динамека у авто! А что касаеться Мкпп и Акпп, то у Мкпп при скорости 100км\ч 3т.об, а у Акпп при скотрости 100км\ч 2,5т.об Цитата
