Штатный Круиз контроль не фиксирует больше 110км/ч
Я конечно понимаю, что вопрос для "гурманов", круиз-контроль - опция мегаредкая, но всё же.
Разгоняю машину например до 120км/ч, включаю круиз, нажимаю "SET", чувствую что произошло запоминание скорости, отпускаю газ, радуюсь недолго, секунд через 10 машина начинает плавно снижать скорость вплоть до 110км/ч, и так и держит 110.
Есть подозрение, что у вакуумного актуатора просто ограниченный диапазон работы. Или, как вариант, Японцы боятся ездить быстро, и проблема где то в мозгах.
Как лечить?
В Японии запрещено ездить со скоростью выше 110, на многих машинах ещё и колокольчик начинает звенеть при превышении.
Эт я знаю, но у нас то теперь есть места с разрешением 130км/ч.
Посмотрел на актуатор под капотом, наличие регулировок не обнаружил :-(
Это всё понятно, хочу услышать мнение обладателей круиза на бензо-булках, мож у меня одного так.
Не у одного, это на всех японках для японского рынка. На тойотах , субарах если есть американский аналог можно либо блок поменять, либо перемычку запаять. С деликой, не знаю.
У меня один раз была такая фигня с круизом. Не включался и все. Все проверил, все целое, а работать не хотел. А обнаружил неисправность случайно. На выключателе стоп сигнала ( лягушке) подходят четыре провода. Два работают на замыкание, два на размыкание. Так вот кто-то еще до меня ( возможно даже в Японии ) поменял лягушку на двух контактную. Хотя провода подходили все четыре. Разъем целый, а лягуха не родная ( хотя на вид как родная). Стоп сигнал работал, а круиз нет. Я найти такую четырех контактную лягушку не смог. Тогда просто поставил дополнительную релюшку и подсоединил как по книге. И о чудо КРУИЗ прекрасно заработал. Во как! :28::24::driver:
@михалыч алт, Круиз у меня работает. У тебя например 120 круиз может поддерживать?
Честно говоря я 120км. не пробовал. ( нужно попробовать).100км свободно держит.
думаю что 110 ничем не хуже 120-ти))))
У меня при 105 начинает по мозгам бить бешеная пищалка в щитке приборов.
Паша я поставил цифровой щиток приборов с Тойоты МАРК-2 95г. Сам щиток работает прекрасно, но вся его электронная начинка не поддается усовершенствованию. :28:
@Gektor, На японских авто круиз контроль скорость более 110 км/час не поддерживает это точно.
У меня было две машины с круизом и скорость более чем 110 км/час не поддерживается.
Хонда "Прелюдия".
Одна машина и сейчас есть с к/к. это Mitsubishi Diamante F27A, 30R-SE, 4WD, 4WS.
Ограничение зашито в памяти компа.
А еще есть ограничение по максимальной скорости.
Я когда первый раз, решил испытать на скорость Диаманта, то чуть в осадок не выпал.
А было это в 1996 году машину купил с пробегом в 56 ткм. Все на ходу. Решил попробовать на разгон и набор скорости, выехал на трассу
разгоняюсь скорость 160.. 170.. 180.. 190 !!!!!! и вдруг мотор перестает работать ...........??????????. У меня внутри всё ёкнуло хана машине....
иду накатом и соображаю, что случилось, до дома 40 км. скорость падает .. и о чудо мотор сам запускается, я ещё раз попробовал, результат тот же.
Тогда я понял, что у него есть ограничение по максимальной скорости не более 190 км/час.
Изменено пользователем Sigmus
Хонда "Прелюдия".
Во-во и у меня на Ниссан Цефире такое было. 190 набрал и движок отключился, упала скорость до 185 и он снова включился. Я тоже сначала очканул. Потом больше 180 не разгонялся.
  • 1 год спустя...
зависла в воздухе?
Скучный ты, ничего там не зависло. везде где есть тросик ставится за 40минут. У меня более старшая модель MS-700.
Если тебе надо - ставь, если подумать об установке .... ну думай.
@dragon, мне было интересно, на дизель в принциеп поставить можно - чтобы это иметь в прицеле, и забить и не иметь себе мозг в силу принципиальной невозможности.
То что на бензинки были комплекты я знаю, у максдая куриз
Можно куда угодно. Если привод тросовый, то подходит самый бюджетный вариант, если нет, то самый дорогой (880) , он подключается в разрыв педали газа или к кан шине (если она есть)
