круглый Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Всем доброго времени, у меня такая проблема при движении на маленькие расстояния до 50км все нормально как только проедешь больше то зогорается лампочка АБС и система неработает заглушишь машину, а потом опять заведешь все опять работает. Подскажите может у кого было такое и как с этим боролись. Цитата
KlimCD Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Какой код неисправности считал с системы? Цитата
круглый Опубликовано 8 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 А где их считывают? Цитата
polkan Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 в книге по ремонту почитай, там указана методика, или на компдиагностику обратись Цитата
KlimCD Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 А где их считывают? круглый Если возникает такой вопрос - лучше съездить к профессионалам. Сложного, конечно, там ничего нет, но есть нюансы. Как и в любом деле, сам понимаешь. Посмотришь, как это делается - потом сможешь делать сам. Но для первого раза лучше с наставником. А то запчасти дороже и дороже с каждым днём Цитата
круглый Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 А как я на диагностику приеду если у меня АБС работает и лампочка тухнет ,или мне проехать около ста километров а потом неглуша ехать на диагностику? Цитата
KlimCD Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 За это не переживай. Если один раз отключалась АБС (загоралась лампочка), то в память блока уже была занесена эта ошибка. Память сохраняется до тех пор, пока ошибку не сотрут. Сколько бы раз после этого не запускал/глушил двигатель. Сканер легко найдёт в памяти код ошибки. Цитата
Rolex Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Есть уже тема... http://www.delicaclu...орит-лампа-авс/ Если кратко ... Подсоединяли сканер - пишет код 36 - "Датчик поворота рулевого управления". Лечить советуют так.. на валу руля диск с отверстиями (как в старых мышках) , к нему присобачен оптронный датчик, его и проверяй. Отпишись если поможет!! Изменено 11 января, 2015 пользователем Rolex Цитата
круглый Опубликовано 11 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 Хорошо заеду на диагностику на неделе потом отпишусь. Цитата
dragon Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 Соедини 1й и 4й контакт разъема диагностики. Смотри за лампами приборки. Цитата
192 cm Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2015 Хорошо заеду на диагностику на неделе потом отпишусь. вот так обычно и заканчивается большинство тем Соедини 1й и 4й контакт разъема диагностики. Смотри за лампами приборки. а что там должно быть? Цитата
круглый Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Извините что так долго не отвечал, до диагностики я не доехал потому как менял редуктор задний, и когда я вытащил полуося то обнаружил что где расположены датчики АБС там было много грязи.Так вот грязь я эту удалил все собрал и теперь катаюсь и АБС не загорается. Цитата
Михаил Северск Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 Здравствуйте, подскажите как проверить датчик абс, только через считывание кодов, или можно его как то прозвонить? Цитата
