Гость vovaur78 Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2007 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ПОСОВЕТУЙТЕ , ПРОБУКСОВКА ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ 1-ОЙ,2-ОЙ СКОРОСТИ АКПП PF8W.4М40 EFI.97г Цитата
terran-sk Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2007 Посмотри и понюхай АТФ на щупе - если есть черные чешуйки и пахне горелым, то горят фрикционы. Уровень в норме? Цитата
Гость vovaur78 Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2007 произвел замену АТФ масло было темное,но без запаха гари и частиц . спустя 6000км масло светлое и без частиц Цитата
Hunter.ru Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 автомат в ремонт или замена. Цитата
BobbyJR Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 какую жидкость заливал в коробку? как называется где брал.. может чё не то залли вот и погнала коробка.. Цитата
terran-sk Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 Это возможно, я так Шелл залил однажды. Замеряй давление в главной магистрали, может оно низкое. Короче, лучше сейчас не ездить, поизучать с месяц матчасть досконально, потом съездить к нормальным спецам в сервис, пусть промеряют давления в контурах. Диски обычно пробуксовывают или из-за завоздушивания магистрали, или низкого в ней давления (по каким то другим причинам), либо из-за масла. Вообще описывай подробнее свою неисправность, при каких условиях возникла, как протекает и т.д. Цитата
