редукторы Mitsubishi Pajero
Рессорная задняя подвеска:
4,636 (варианты: пустой или с LSD)
4,875 (варианты: пустой или с LSD)
Пружинная задняя подвеска:
* главная пара 9":
4.625 - моторы 4D56 и 6G72
4.875 - моторы 4D56, 4G64, 6G72
5.285 - 4D56
* главная пара 9.5"
4.272 - 6G74
4.636 - 4M40, 6G72(24 кл) ,6G74
4.9 - 4M40
* главная пара 8"
4.875
4.625
Изменено пользователем Карагандинец
у меня стоит не лсд мост купил кузов на акпп с задним лсд мостом. оба кузова рессорные.
хочу поменять передний редуктор умер гудит ужасно при включении вд, и задний мост т.к у меня не лсд и стоит ли менять?
какие подводные камни встретятся?
Рессорная задняя подвеска: как узнать какой у меня установлен
4,875 (варианты: пустой или с LSD) какой лучше???
Для меня тема тоже актуальна.Хочу ставить в перед блокировку АРБшную 28-ми шлицевую рассчитанную под диаметр полуоси 28.8 и главную пара 8-ку то есть в большой паджеровский передней редуктор.У меня же передний редуктор маленький-деликовский размер главной шестерни 7.25 шлицев полуоси 25.Вопрос вот в чём бывают ли большие -передние мосты от паджеро с передаточным числом 4.875?Менять оба редуктора под другое передаточное число не хочу тем более в заднем мосту уже стоит родная мицубисевская блока от европаджерика.
Поиском пользуйтесь, всё уже люди меняли и расписывали по полочкам, про перед есть очень хорошая инфа.
Да прекрасно я понимаю, и поиском пользую.Перелопатил все уже.Да, люди меняли мосты,да ставили блоку,но обычно это мосты 4.636, 5.285 или 4.9. И все эти передаточные числа больших редукторов за исключением 5.285 которое как я понял бывает как на малых так и на больших редукторах.А вот про 4.875 и большой передний редуктор нет информации.Поэтому я и спрашиваю,может кто видел такое или слышал.Бывает большой передний редуктор с 4.875 или нет?
Тебе нужно ставить 532 редуктор, всё пройдено уже людьми, находи и читай. Обычно и в большинстве своём это мосты 4.875. Вот тебе тема более чем в 100 страниц-читай, там есть всё про это. И то что кардан передний менять и какой покупать и вообще всё-но только не для ленивых. Пару дней убъёш, но все вопросы раскроешь. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5610-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page__st__2140
Вот про длину кардана спасибо.Знаю что 532 редуктор на 3 см. длиннее 531, но не знал на сколько это сместит всю конструкцию при установке по месту.Теперь знаю что нужно брать кардан 630мм сейчас стоит 650.Но про 4.875 так и нашел там ничего.Зато нашел на паджеро-форуме!Теперь знаю что 532 редуктор с 4.875 шли только на 3-х кузовах: V21. V23, V24
  • 10 месяцев спустя...
