@dmig,ну рас не имеет удоляю:-) вам ведней:-) отвечу проще по колаколу коробки идентичны,поставить коробку не проблемам при наличии грамотного электрика!
Поправьте меня если я не прав .У меня стоит асин машинка дорестайл лонг бензинка 3.0 .
Рестайл с другими коробками? :24:
можно воткнуть я думаю. для работы коробки 30-43LE нужны ее мозги - они разные с рестайлом - это раз
на мозги подать с двигателя - сигнал TPS
датчик температуры - есть не на всех дорестайлах - можно просто замкнуть на массу - он именно это и делает при нагреве
подат на мозги сигнал с датчика скорости
подать тросик с тнвд (нужен для адекватных переключений)
переделать селектор, точнее трос
вотЪ
Изменено пользователем mrflx
не знаю, могу посмотреть, там вроде только 43я стояла. у меня была мкпп.
есть 43я от сурфа во Владимире у товарища. без раздатки.
мозги от 40й коробки с 43й работать не будут и наоборот
почему? на чём основан этот вывод?
и какое значение имеет распиновка? по подключенным датчикам/кнопкам/лампочкам мозги, да и сами коробки, идентичны
можно. точно. потрахаться в паре мест, и она поедет.
неправильно. на рестайловом тнвд нет этого датчика. но есть электронная педаль. надо смотреть её сопротивление -- скорее всего, сигнал можно взять прямо с неё.
датчик температуры несложно поставить, если места под него нет
а вот это первое место для секса: на рестайле нет троса газа и нет качалки на тнвд. этот трос надо колхозить прямо к педали газа.
второе место для секса: проводка. тут можно использовать штатную -- поменять разъёмы. долгая и нудная работа, но ничего сложного -- все схемы у нас есть.
плюсом -- останется куча свободных проводов под днищем в районе коробки -- можно что-то своё наколхозить :)
У меня вопрос: а вот это что??
http://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/akpp_mitsubishi_6g74_pajero_v25.3043le_446632709
@un4given, Она родимая - 30-43, у меня на 3,5 тоже она стоит, а что?
Ты у себя на Прадике посмотри ))
Изменено пользователем Craig
Экспериментально доказали 30-40=30-43?? (кроме колокола)
Мозги еще нужны? Могу откопать бензопаджеровские с 30-43
@Craig, не вскрывал, соленоиды не смотрел, но по пинам они те же: 3 штуки. Те же 2 датчика: температура и выходной вал.
Мозги от 30-43 есть. Родные, от старекса. Они вполне способны включить 2ю передачу у 30-40le принудительно. Но вот переключения у коробки не происходит.
Изменено пользователем dmig
@Craig, вал такой же -- 146%, бублики -- возможно. На старексах, когда ставят 4м40, обычно оставляют свою коробку, меняя колокол. Мы же решили не трогать сборку, раз всё равно ставится суперселект.
@Смуглый, а я про дизель :)
Эта же коробка ставится хундаем на свои d4**. А вообще, много кем и куда они ставятся: десятка полтора марок в списке.
Наши зарубежные коллеги говорят, что проблем нет... Я конечно не знаю, но думаю, что ничего сложного точно нет. Мозги наверное поправить надо и все дела.
http://forums.drom.ru/mitsubishi-pajero-montero-challenger/t1151609653.html вот еще полезная инфа
Вот еще исходя из текста ина Джипах тоже ставили такие же коробасы. То есть если на один и тот же двигатель без проблем подходит и 43 и 40, то на дели думаю тоже без проблем лишних встает.
http://www.jeepforum.com/forum/f11/1992-transmission-problem-198159/
@Смуглый, если про меня, у меня и бенз и дизель есть,я пока ставить не собираюсь а запасаю впрок запчасти.
Пока купил 30-40, 30-43 пока видимо покупать смысла нет, в случае смерти коробки на бензиновом рестайле ставится 30-40 с заменой колокла и мозгами от 30-43.
Дизель у меня и так механический но с рестайловой Мицушной коробкой, потому как это Паджеро, а у них было существенно больше вариантов. даже типтроники были.
