появился вопросик
дело в том что вчера начал снимать дворники и развалилась алюминиевая штука не знаю как называется которая крепится к передней панели так вот и вопрос может есть какие заменители или чтото еще
Попробуй выложить фото поврежденной детали. Так будет понятнее о чем речь.
если только вечером когда приду с гаража
а вообще эта деталька в которую вставляется круглый шток а на этот шток крепится сам поводок щетки
По описанию похоже на корпус-втулку , крепится гайкой к лобовине под стеклом , в которой ходит вал , на котором крепится поводок щетки , он из цветмета ( дюраль по моему ) обычно покрывается белым окислом и крошится .
самое противное то ,что ,для замены этой втулки нужно снять торпеду
@олеган1972,Ну да, она и есть, как объяснял @CTAPX71,. Мое личное мнение,если интересно. Варианты решения проблемы: 1. Если имеется очень хороший знакомый металлист (имеется в виду мастер по обработке металлов) - отдать ему и он (из желательно бронзы) изготовит втулку и установит её в расточенную под новый размер разбитую деталь. 2. Попробовать зайти на сайт владельцев Хендай Грейс. У них с нашей Деликой очень много общего. Возможно подойдет и их деталька. 3. Порыться на сайтах где торгуют контрактными деталями и заказать у них. Я бы решал эту проблему по третьему варианту.
Росплавь старый поршень и окуратно залей в отверстие. После затвердевания просверли нужное отверстие и всё собирай. Проверено.
Самодельное крепление валика поводка дворника сделать не проблема. Выточить на токарном станке металлическую втулку по размерам и приварить к ней металлическую пластину. :33::driver::27:
Если вторая живая, то снять с неё форму и отлить, используя старую и алюмишкин лом. Внутренность потом прошорошить по нужному диаметру.
есть у меня такой металолом....надо если отправлю незадорого
а деньги как высылать ведь я в беларуси когда от вас деньги шлют их автоматом по курсу в белках выдают а вот от нас к вам незнаю
я сейчас не дома , так сказать на югах.....в феврале буду на месте ..., сфотаю деталь ....отправлю фото., там определимся ..
хорошо
всем большое спасибо за дельные советы в жизни пригодяться
