un4given Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Ну собственно вот и темка) Налетай!)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 ну что?) никого?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Вот одна из тем! Это отрывки из ниже приведенной ссылке! В результате печь длительного горения неожиданно преобразовалась в печь НЕПРЕРЫВНОГО горения, причем уже через месяц такого режима стало понятно, разжигая печь осенью, гасить ее можно уже по окончании отопительного сезона – т.е. весной. При этом, не только экономя уйму дров, но и исключив наиболее трудоемкую и дымную операцию многократного розжига. Всякий кто хоть один сезон топил печь, легко поймет выдающееся значение такого свойства. Чтобы перезимовать при обычном печном обогреве на твердом топливе, необходимо непрерывно «работать» кочегаром, который, несмотря на всю грязь и старания, все равно, каждое утро, замерзший, должен сова и снова затапливать свою печурку. Эксперт (из Канады), подставив лицо под выхлоп работающей печи, убеждается в отсутствии сажи и гари. На трубе видны сосульки образованные конденсатом, их вид на просвет, показывающий содержание смол и сажи, представлен на Фото Такая ЭКОЛОГИЧНОСТЬ вполне объяснима, поскольку, имея КПД близкий к 100%, эта печь просто обязана, все, что обычная печка выбрасывает в трубу сжигать полностью. В дальнейшем было изготовлено несколько образцов печей для воздушного отопления небольших помещений и загородных домиков . Замечательна реакция обычных граждан, так при испытаниях образца (Фото15), хозяин дома в котором оставили работающую печь, на третьи сутки, обнаруживая ее интенсивно греющей улицу (+75С0), с недоумением начинал выдвигать гипотезы о каких то необычных свойствах угля – который он сам же купил на базаре. Настолько непривычно и психологически невероятно видеть многосуточную работу печи, горящую так долго с единственной загрузки 3х ведер угля. По существу, сумма нескольких взаимоувязанных решений, дала новое качество – создан теплогенератор на твердом топливе, который может существенно улучшить ситуацию с получением тепла для массового потребителя. Почитайте может кто то захочет изготавливать такие печи на продажу ! ВЫГОДА ОЧЕВИДНА! если ещё объединится тем кто живет недалеко друг от друга и создать совместное производство печей! Так же это будет полезно тем кто уже живет в частном доме, имеет гараж, дачу и т.д. Экономия угля, дров а значит и семейного бюджета! http://synergy4all.net/?p=1 А это видео! https://comcon2.com/navigator/444/ ещё видео и чтиво по этой теме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX93 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Не нужно так было - идеи бизнеса, варианты сотрудничества что как то так или зарабатываем в кризис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Замечательно! Скинул сюда тему, и куда всё исчезло??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 @Серега! 777, фиг знает)) Я попытался выложить, у меня тоже пустое сообщение выходит... @JZX93, ну думаю суть все уловили) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 un4given и что делать???????????? если все исчезает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Вот одна из тем! Это отрывки из ниже приведенной ссылке! В результате печь длительного горения неожиданно преобразовалась в печь НЕПРЕРЫВНОГО горения, причем уже через месяц такого режима стало понятно, разжигая печь осенью, гасить ее можно уже по окончании отопительного сезона – т.е. весной. При этом, не только экономя уйму дров, но и исключив наиболее трудоемкую и дымную операцию многократного розжига. Всякий кто хоть один сезон топил печь, легко поймет выдающееся значение такого свойства. Чтобы перезимовать при обычном печном обогреве на твердом топливе, необходимо непрерывно «работать» кочегаром, который, несмотря на всю грязь и старания, все равно, каждое утро, замерзший, должен сова и снова затапливать свою печурку. Эксперт (из Канады), подставив лицо под выхлоп работающей печи, убеждается в отсутствии сажи и гари. На трубе видны сосульки образованные конденсатом, их вид на просвет, показывающий содержание смол и сажи, представлен на Фото Такая ЭКОЛОГИЧНОСТЬ вполне объяснима, поскольку, имея КПД близкий к 100%, эта печь просто обязана, все, что обычная печка выбрасывает в трубу сжигать полностью. В дальнейшем было изготовлено несколько образцов печей для воздушного отопления небольших помещений и загородных домиков . Замечательна реакция обычных граждан, так при испытаниях образца (Фото15), хозяин дома в котором оставили работающую печь, на третьи сутки, обнаруживая ее интенсивно греющей улицу (+75С0), с недоумением начинал выдвигать гипотезы о каких то необычных свойствах угля – который он сам же купил на базаре. Настолько непривычно и психологически невероятно видеть многосуточную работу печи, горящую так долго с единственной загрузки 3х ведер угля. По существу, сумма нескольких взаимоувязанных решений, дала новое качество – создан теплогенератор на твердом топливе, который может существенно улучшить ситуацию с получением тепла для массового потребителя. Почитайте может кто то захочет изготавливать такие печи на продажу ! ВЫГОДА ОЧЕВИДНА! если ещё объединится тем кто живет недалеко друг от друга и создать совместное производство печей! Так же это будет полезно тем кто уже живет в частном доме, имеет гараж, дачу и т.д. Экономия угля, дров а значит и семейного бюджета http://synergy4all.net/ Изменено 16 января, 2015 пользователем un4given Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX93 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Летом торгую сувенирами, очень импонирую ручной работе, могу взять на реализацию Работаю преимущественно не китайскими пластмассовыми безделушками, а красивыми изделиями из крымского можжевельника. Ложки, лопатки, салфетницы, пано, баночки от украинцев, сейчас не знаю будут ли, бусы, браслеты, серьги, четки и прочее... Пока все собираюсь забодяжить на сайтик, руки не доходят, но изделия для магазина цветов, для женщин на 8 марта очень кстати Еще интересное нашел производителей картин, из ракушек делают, как нить сфоткаю выложу, красотища, просто красоту творят. Вот парочка паношек https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/unikalnye_pano_i_chasy_iz_dereva_ruchnoy_raboty_406763067 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 un4given ты прям фокусник )) я уже подумал, что моему сообщению, кирдык пришёл..)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 @JZX93, совет: в Германию и Австрию попробуй продать. Там за евро и будут покупать за очень дорого! 100%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX93 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Да, производство таких печек для европы будет востребовано в скором времени Еще есть печь забыл как называется, дороговата у нас, вобщем помимо тепла еще и электроэнергию вырабатывает, палатка с печкой, а там ноут, телефон и чето еще все на зарядке от печки мне понравилась, но 50к стоит, на яплакал минивариант своими руками используя старый блок питания от компьютера, дает хотябы зарядку юсб на телефон тоже пригодиться может в походных условиях Да, попробую через ебэй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 JZX93 насчет твоего предложения , я ещё вчера пытался узнать спрос на эти изделия, так как у нас здесь есть магазинчики, которые торгуют нечто подобным, но цена их не устроила. именно по той ссылке на авито. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX93 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Так это розничная я тебе напишу в личку попозже оптовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Добавлю насчет печки! https://comcon2.com/navigator/444/ здесь ещё видео! http://synergy4all.net/?p=1 Так это розничная я тебе напишу в личку попозже оптовые. хорошо! пиши! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 фокусы продолжаются! отправляю )) всё исчезает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX93 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Еще опыт, но для вдумчивых и осторожных у кого есть карты типа тинькова с нормальным лимитом, правда щас уже поздновато, когда на 55 дней дают бесплатно деньги. Внимательно читать отзывы прогнозы, можно заниматься спекуляцией валют, но конечно раньше было выгоднее значительно. Взял денежки по одному курсу слил по другому, ну возвращаешь на счет, разницу в карман. но сейчас уже тяжелее. По-сути спекуляция и вроде казино, можно поднять, можно и пролететь Ага, нашел печь индирка такой агрегат гейропейцам самое то скоро будет, но дорогой 50 тык. А вот бытовой самодельный, такой для тех, кто подальше от человечества держаться любит, как сделать описание тынц Сергей777 1 в расширенном режиме проверь цвет шрифта которым печатаешь, 2 проверь комп на вирусы "dr web cure it скачать", хорошая штучка вывернет всех злодеев из компа твоего наизнанку. Изменено 16 января, 2015 пользователем JZX93 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарюга из Маристана Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Про печь, наберите в ютубе "печь бубафоня" подобие этой печи, но сделана намного проще и дешевле из подручного материала, у нас на работе такую печь сослуживец сделал и поставил в теплицу, с марта по октябрь овощами угощает и топит всяким хламом от опилок до мусора. Домой хотелось бы нормальный пиролизный котел замутить может кто чего сам делал или отзывы какие есть? ("piroliz71" - типа такого.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 @JZX93,У меня жена работает торговым представителем в компании по продаже хозтоваров. Говорит интересные штучки-можно и поторговать такими... нужен прайс с фото и ценами, она поговорит с отделом закупа и скорее всего они закупят небольшую партию на пробу... потом возможно и постоянно закупать будут, если продаваться будут... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Про печь, наберите в ютубе "печь бубафоня" подобие этой печи, но сделана намного проще и дешевле из подручного материала, у нас на работе такую печь сослуживец сделал и поставил в теплицу, с марта по октябрь овощами угощает и топит всяким хламом от опилок до мусора. Домой хотелось бы нормальный пиролизный котел замутить может кто чего сам делал или отзывы какие есть? ("piroliz71" - типа такого.) Пиролизную печь которую я предложил, самое главное её достоинство до 7 суток горения, и экономия!и если сделать самому то вложений потребуется 10-15 тысяч.рубл. при всех её достоинствах, про которую ты дал ссылку там честно говоря не нашел какая загрузка и сколько по времени она будет в режиме горения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 JZX93 благодарю! за подсказку насчет вирусов, пиши в личку насчет своего предложения! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 http://synergy4all.net/?p=1 ссылка про печь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 http://www.youtube.com/watch?v=jhlhiqnkvSA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=T2vbQqg2fsw'>https://www.youtube.com/watch?v=T2vbQqg2fsw https://www.youtube.com/watch?v=T2vbQqg2fsw а здесь ещё более интересная тема! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега! 777 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=T2vbQqg2fsw Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
