DOLAX Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 Всем добрый день. хочу поделиться своей бедой, можт кто-нибудт скажет что это было. Сигнализации у меня нет, стоит родной центральный замок с родным брелком. Ехал по городу, припарковался чтоб поговорить со знакомым, машину не заглушил, вышел из машины и закрыл дверь. А она возьми и закройся. Обошел вокруг машины, все двери закрыты. Вот тут я и заволновался. На улице - 10, машина работает, внутри спереди сидит ребенок на детском кресле, пристегнутый ремнем. Первым делом стал уговаривать ребенка дотянуться до ручки, но во-первых ему всего три года, и ктому же пристегнута ремнем, вообщем нереально. Дальней шие действия были таковы: съездил домой за мануалом, прочитал про форточку, решил снять, ее оказывается надо срезать. короче ввиду мороза на улице срезал я видимо плохо, при попытке оторвать резинку - стекло лопнуло. ну дальше все ясно, засунул руку, открыл и поехал дальше. вчера вставил оргстекло, пока не появится стекло. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком ЦЗ, и каковы гуманные методы открытия дверей в таком случае??? Цитата
KARLSON Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 Кто-нибудь сталкивался с таким глюком ЦЗ, и каковы гуманные методы открытия дверей в таком случае??? Был такой случай. Завел машину с брелка, потом подошел открыл дверь, вставил ключ (обычно после того как вставил ключ нажимал на кнопочку) и закрыл дверь, спустя мгновение сработала сигналка и замок закрылся. Мы поступили следующим образом. Нашли кусок толстой проволоки, длинной метра полтора. Затем, один человек постарался оттянуть верхний край водительской двери (самый угол), а я просунул в образовавшуюся щель проволоку и продвигая ее внутрь старался попасть в кнопку разблокирования дверей. Проволока нужна по возможности толстого сечения, чтобы не гнулась при "прицеливании" и надавливании на кнопку. спустя 2 минуты дверь была открыта. Цитата
vitaly Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 Обычно открывают водительскую дверь либо мет. пластиной типа линейки, либо тонкой проволочкой с крючком. отгибаешь немного дверб благо она большая, заводишь проволку и цепляешь за ручку открыития двери, она автоматом откроет замок. линекой сложнее надо представлять куда давить вдоль стекла и че делать. Цитата
Evgo Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 У товарища была сигналка, настроенная на закрывание дверей после 1-2 мин. Перепрограммировать он её не хотел, а на всякий случай приделал где-то под бампером коробку, в которой возил запасной ключ Цитата
Лёха® Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 Доброе время суток У меня летом была похожая ситуация. Вышел из машины за пропуском и закрыл на сигналке (пит стоп) с ключём в замке.Подхожу а она меня не пускает Ну я вокруг побегал немного, а потом посмотрел что у меня стекло с пассажирской двери немного приоткрыто (1-2 см).Нашол проволку и через минутку открыл.Тепереча вожу с собой второй ключ на всякий пожарный А дело было в том что сгорел привод водительской двери, который открывал все замки, закрыться ему хватило сил а вот открыть он уже не смог ^_^ С уважением Алексей Цитата
Эд Опубликовано 13 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2007 Тоже была такая ситуация http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...=открыть+машину Цитата
