Проблема с рычагом раздатки
Подскажите, как разобрать рычаг раздатки ? Обломился кончик рычага,рычаг снял. Как его располовинить?
надо выбить штифт из шара.
Изменено пользователем dragon
Как снять верхнюю часть рычага ? Стопор снял. Как выдернуть ? Мнётся верхняя часть рычага. Не выходит из резины.
Мне надо снять верхнюю часть рычага. Которая толстая с резиной внутри. И штивт из шара как только не колотили. Толку ноль. Боюсь сломать.
Почему ? Что там держит ?
Снять нужно для того что бы изготовить новую нижнюю часть.
Шифт надо не колотить, а выбить выколоткой. Верх не разбирается.
Я не понимаю смысла точить , если можно приварить и счастливо ездить.
Если верх не разборный, зачем там стоит стопорное кольцо ?
Наверное я не правильно написал, выбить штифт пытались выколоткой и молотком. Толку ноль.
чтобы такие как ты потрахались. Там залито резиной и завулканизированно.
Бей дальше.
Вот , смотри http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=31869
вот блин а у меня оказался разборный на верхней толстой части в центре штифт стоял только его нужно разглядеть перед тем как выбить очень затерто ... то же приятель обломил мне по зиме разобрал отдал ему , старый заварили и новый сделали из полуоси от джипа .Коля заезжай покажу...в машине лежит.
Вообще странная конструкция. Смысла нет в стопорном кольце.
ни чо ни разбирал...тупо заварил и на наждаке обтачил..прокатал много лет..лежит в запасе.
