подскажите пожалуйста новичку (Space Gear 4D56 механика), на 2H постоянно горит зеленый транспарант "wheel loc". Что может быть?
Кароче, выкини АвтоХабы, и поставь МехХабы(если стоят заглушки, то не парься на этот зелёный индикатор, и катайся дальше)
@ruslan, Всё, что ты сказал не в кассу.
@Vzzzhik, Проверяй вакуум от насоса (генератора) и шланги на передний мост.
эта лампочка означает, что у тебя кардан от колёс не отключается...ищи причину по которой это происходит...
@vadim66nt, Не верное высказывание. Это означает, что подсоединена правая полуось. Кардан подключается раздаткой. Просто на EasySelect (ПартТайм - у тоёты итп) в раздатке нет ни синхронизаторов ни дифа и при отключенной полуоси на ходу включать 4WD крайне не желательно, ибо получишь по зубам шестерни выходного вала раздатки и промежуточной шестерни.
После первого включения 4WD передняя полуось залипает во включенном состоянии до перезапуска двигателя, это даёт то, что колеса начанают вращать кардан со скоростью совпадающей со скоростью шестерен раздатки и при его подключении во время прямолинейного движения в раздатке не происходит ничего криминального.
Передний мост включается, когда Вакуума НЕТ , то есть если шланг порван или мотор заглушен или клапан неисправен - машина даст возможность ехать на 4х колесах
Лампа Wheel Lock зажигается от датчика на мосту. Если лампа горит, значит с проводкой на датчик всё нормально (мог только датчик залипнуть) , но обычно рвет шланг на мост.
Если со шлангом всё нормально, надо смотреть на проводку клапана, клапан (про насос молчу, иначе и тормоза исчезли бы)
Спасибо, ребята. Полезу смотреть...может разберусь с вашей помощью. Сейчас жрет 11 л.соляры на 2H по трассе. Я ожидидал 9-10л. Значит передние полуоси маслают от колес (типа как на Ниве?)
Я уж не помню чего там моргало после оключения 4вд. Но пока не остановишся и не сдаш назад метра 2 так и будет моргать
да, это я не Патруле назад сдавал, чтобы хабы отключились. Так там горит 4Н... а здесь тухнет транспарант схемы 4WD, а слева от него продолжает гореть зелененький квадратик Wheel lock... Спасибо за советы, на выходных займусь!
Спасибо знатокам! Исправил проблему! Шланг от вакуум насоса не был к ресиверу подключен. Потом клапана немного похандрили от долгого простаивания и...все заработало. Когда заводишь на 2H транспарант Wheel lock тухнет через 2-3 секунды (проверил, передок выключается). Еще раз спасибо за советы!
