дмитрий 33 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 ребята все перечитал так и не фига не понял чего надо для 32 колес.?купил симекс экстрим 32 10.5 -16 .вопрос какие диски нужно( с каким вылетом -)и если поднять на 4 дюйма то резать надо? тапками не бросайте во все вникнуть не возможно .помогите в вопросе кто чем сможет. Цитата
ruslan Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) У меня стоят 32\11.5\15 резина, на 8\-13 дисках. Что мне пришлось- подбить молотком задние арки(слегка цепляла на диогоналях) а передние у меня резанные, примерно на 4см зад арки, и перед на 1см. и всё сглаженно(чтоб не было видно с дверью, тоесть и плавно дверь подрезанна))) Ставлю 31\12.5\15 резину(богеры), на дисках 8,5\-20 то передние колёса пытаються намотать на себя передние прызговики, и наваринную полосу для расшерителей арок https://plus.google.com/u/0/photos/111111811307444145662/albums/6106811057047124049 (у меня резиновые стоят) задняя подвеска беспроблем! Изменено 26 января, 2015 пользователем ruslan Цитата
stepler Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Дим ну у меня ты видел,но как поставил 33 и полез проверять выяснилось что все колеса нет-нет да притирают,если ездить по асфальту то все норм,для себя решил еще резать... Изменено 26 января, 2015 пользователем stepler Цитата
ruslan Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 А нафиг колёса ставить злые и ещё большего диаметра, чтоб ездить по городу???(бред) если заморачиваться, то не для городских понтов, а для безлюдного бездорожя!!! Меня напрягает малый ход подвески в бездоре, а вы, просто по асфальту катать.... Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 катать делю планирую по лесам и полям.грязи много потому и симекс .так если поднять машину на 4 дюйма то все равно резать надо? Цитата
vadim66nt Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 резать придётся полюбому...заднюю часть передней арки.... ещё очень сильно потребность в резке зависит от вылета дисков... под 32-е колеса можно и 2 дюйма поднять...только с отрывом балок от лонжерона...ну и порезаться посильнее придётся... а так с 4-х дюймовым лифтом 33-35 можно ставить... Цитата
Костян Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 в 2 дюйма с дисками нулевыми ставил колёса 32", резал немного все арки в круг, затем поменял на диски -40, резина 33", резал только передние арки, но резал славно, не меньше 5см., задние вроде только подрихтовал... Цитата
ruslan Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 08:23, vadim66nt сказал: под 32-е колеса можно и 2 дюйма поднять...только с отрывом балок от лонжерона...ну и порезаться посильнее придётся... Да ладно! катаюсь, и гоняю с теми колёсами которые написаны в подписи, и не задевает ни за какие органы(но так как я описывал) Если ставлю богеры 31\12.5\15 на дисках...больше -20(не помню этот параметр) на 8,5 дюймов, то тогда слегка наматывает-выворачивает, полосу под расшеритель на дверях передних) зад вообще беспроблемм! Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 так минус на дисках какой нужно.? Цитата
ruslan Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Знать надо не только минус! Но и ширину диска(один дюйм почти 2,5см!!!) и при этом происходит большие смещения колеса! Цитата
citrovod Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Дим,напиши Гашеку,у него 32 без лифта, и минимум подрезки!если раньше увижу, попрошу чтоб написал! Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Володя спасибо .кинь смс с телефоном гашека пжл. Цитата
Stinger Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Цитата Знать надо не только минус! Но и ширину диска(один дюйм почти 2,5см!!!) и при этом происходит большие смещения колеса! Руслан,не сбивай людей с толку.Никаких больших смещений колеса не будет .Внешняя ширина шины(ширина протектора)никоим образом не изменится,неважно какой ширины будет стоять диск,Тут главное-вылет. http://tyres.spb.ru/tirecalc в помощь для сравнений.))) Цитата
stepler Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Не стоит забывать что при больших колесах начинает цеплять за рычаг,для этого или проставки-у меня так,либо пляска с вылетом дисков... Цитата
Костян Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 @Stinger, вот сам людей сбиваешь, по ссылке- бездушный калькулятор, я лично примерял диски разной ширины, резина 33?12,5R15, сначала были 8 шириной, затем 10 шириной, вылет у обоих моделей дисков был одинаковым -44, и то которое 10 шириной- торчало больше значительно за пределы кузова, соответственно и при вывороте руля, резина больше должна цепляться если есть за что... Цитата
Stinger Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 В 28.01.2015 в 23:12, Костян сказал: @Stinger, вот сам людей сбиваешь, по ссылке- бездушный калькулятор, я лично примерял диски разной ширины, резина 33?12,5R15, сначала были 8 шириной, затем 10 шириной, вылет у обоих моделей дисков был одинаковым -44, и то которое 10 шириной- торчало больше значительно за пределы кузова, соответственно и при вывороте руля, резина больше должна цепляться если есть за что... . Хех.нет,ну если с этой позиции рассуждать и сразу сравнивать 8 и 10ю ширину.Возможно.А если 32ю резину на10 диск одеть,че получится,шоукар?Потому как если траванешь до 1ки она тут же и разуется.Я не мерил такие монстерные размеры,Но 31резину на дисках 6,5 и 8 брал померить у товарища,со старого квадратного прадо.И ничего глобального не увидел,по выпиранию колес,кстати вылет 0.Нокиан Ваттива у него на 6,5 дисках,а на 8х тоио какая то летняя.Разница только визуальная,тоио смотрится как будто чуть пониже.А тут я прям ну не знаю что сказать.Ну тоже личный опыт привел. Цитата
Костян Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Нулевой вылет согласен, большой разницы не увидишь, а с минусовым уже будет заметно, так как вылет считают от середины обода и соответственно чем шире обод, тем больше будет вынос за арки . ))) Цитата
ruslan Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 В 27.01.2015 в 20:28, ruslan сказал: Знать надо не только минус! Но и ширину диска(один дюйм почти 2,5см!!!) и при этом происходит большие смещения колеса! В 28.01.2015 в 14:15, Stinger сказал: Руслан,не сбивай людей с толку.Никаких больших смещений колеса не будет А как ты мне обястнишь такой фактор: 1)диск -20\7\15, резина 31\9,5, растояние до шаровой 20мм. торчит за арку на примерно30мм. 2)Диск -13\8\15, резина 32\11,5, растояние до шаровой 5мм. торчит за арку на 40мм. 3)Диск-33\9,5\15, резина 31\12.5, растояние до шаровой 3мм. торчит за арку на 70мм. Цитата
Stinger Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Цитата А как ты мне обястнишь такой фактор: 1)диск -20\7\15, резина 31\9,5, растояние до шаровой 20мм. торчит за арку на примерно30мм. 2)Диск -13\8\15, резина 32\11,5, растояние до шаровой 5мм. торчит за арку на 40мм. 3)Диск-33\9,5\15, резина 31\12.5, растояние до шаровой 3мм. торчит за арку на 70мм. Очень просто. Цитата купил симекс экстрим 32 10.5 -16 .вопрос какие диски нужно( с каким вылетом -) Цитата катать делю планирую по лесам и полям.грязи много потому и симекс значит будет травить,а если будет травить то широкие ему не нужны.Поэтому ничего глобального не предстоит переделывать,если конечно не вкатывать с -44 вылетом.)) Цитата
