При пробуксовке назад и иногда вперед в заднем мосту слышен и чувствуется удар как будто мост блокируется,но судя по наблюдениям мост не LSD.После удара машина едет как танк ощущение что гребет все что есть.Масло в мост залито простое.И это происходит в основном когда за -20.Что может быть?
удар - это износ ГП, уж точно не блокировка (лсд и прочее), она не ударяет :-)
либо что-то с люфтами не в порядке ( крестовины, пятно контакта ГП и... х.з что)
это стёб, а не серьёзный ответ (просто не смог удержаться) :-)
физика братан, в мороз детали сжимаются и зазоры увеличиваются :-)
В холода масло в мосту густеет, сателлиты тяжело проворачиваются. Вот и получаешь "временный эффект" самоблока.
Рукой покрути кардан, при снятой передаче, "послушай" зазор в главной паре.
Изменено пользователем Borman
По "Букварику" зазор можно и в "граммах" замерить. 266 стр. - 5мм зазор заднего дифа.
