ПаМир Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 При пробуксовке назад и иногда вперед в заднем мосту слышен и чувствуется удар как будто мост блокируется,но судя по наблюдениям мост не LSD.После удара машина едет как танк ощущение что гребет все что есть.Масло в мост залито простое.И это происходит в основном когда за -20.Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 удар - это износ ГП, уж точно не блокировка (лсд и прочее), она не ударяет либо что-то с люфтами не в порядке ( крестовины, пятно контакта ГП и... х.з что) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПаМир Опубликовано 27 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 А почему в холода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 это стёб, а не серьёзный ответ (просто не смог удержаться) физика братан, в мороз детали сжимаются и зазоры увеличиваются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) В холода масло в мосту густеет, сателлиты тяжело проворачиваются. Вот и получаешь "временный эффект" самоблока. Рукой покрути кардан, при снятой передаче, "послушай" зазор в главной паре. Изменено 28 января, 2015 пользователем Borman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Рукой покрути кардан, при снятой передаче, "послушай" зазор в главной паре. По "Букварику" зазор можно и в "граммах" замерить. 266 стр. - 5мм зазор заднего дифа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
