Ну, тогда смотри контакты на всех силовых проводах(как тебе сказал Борман, предыдущий пост)
А так наши тупые дизиля можно запустить, или проверить очень просто! Подкинуть плюсовой провод на отсечку топлива в тнвд. Подкинуть провод на свечи накала. И отвёрткой каратнуть стартер(чтоб начал крутить ДВС) если замычит, или затрещит, то опять смотри контакты на проводах, и сам стартер!
  Цитата
...мб мне отсоединить провод идущий на свечи? Мб там на массу закорачивает где?
В первую очередь проверьте провод, идущий с АКБ на массу, а потом уже на свечи.
Хе-хе... @ruslan опередил
Изменено пользователем Sireg@
N181 Согласен и с таким решением(чтоб не лазить в стартере, и не жечь отвёртку+клемы)
@N181,Но это только управляющий плюс. А у товарища он щелкает. Я бы коротнул два болта плюсовых на стартере - послушать стратер даже без втягивающего,
жив ли ротор. Имхо больше похоже на щетки/ротор.
@Craig, да это возбуждалово на всасывающее...
вот приложит его к плюсу и послушает что там у него щёлкает...там всё рядом и будет очень хорошо всё слышно и провода посшупает на предмет нагретости и искорки на силовых втягивающего посмотрит...
ЗЫ. склоняюсь к почти тому же - или пятаки пожарил или щётки на исходе...у меня такая же свистопляска была...сначало кончилось всасывающее, а через пару недель и щётки(одна из четырёх)...в итоге новый стартер...
@N181, а для этого чего на чего замкнуть? На стартер должен быть здоровенный кабель. Опыта в таких делах не имею вовсе. Разъем из поста выше как я понял это как раз на втягивающее реле.
На стартер же ток идет только при ключе в положении START?
У меня при ключе в ON трещит реле и садится аккумулятор.
Я как понял у меня сначала реле свечей бесится,мб коротит где > аккумулятор чуть садится > втягивающее реле щелкает
Изменено пользователем Гилёв
Попробуй как говорит Руслан,2 жирных провода на стартер, массу, прткрутить. Провод на прерыватель,чёрный, выходит из тнвд. Например проводом от прикуривателя, т.е. толстыми проводами, на шину нагрева свечей. И проводком на стартер. Потом смотрим....
Стартер живой и даже крутанул мне движок. Соплей не кидал, уловил момент когдаьсработало реле. Щелкают реле свечей и/или стартера под креслом водителя с правым рулем. Хотя не исключаю и плохой контакт. Посмотрю
Завелся.
Пальцы замерзли, с датчика разъем не снял, побоялся оторвать. Поковырял два разъема на тнвд - один от датчика и соседний, на стартер видимо. Поочередно без одного и другого пробовал. Реле щелкали то одно то другое . Во время попытки старта заметил искру на "–" аккумулятора. После этого погасла приборка. Притянул получше. Ключ на старт - завелся)
