Vogul Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Коллеги, нужен совет электронщика - как можно подцепить 2 микрофона, чтобы сделать возможность одновременного участия в телефонном разговоре на громкой связи как водителя/переднего пассажира, так и пассажиров в салоне/на заднем диване? В машине довольно шумно, кричать с галерки не правильно. Хотелось бы как-то подцепить параллельно 2 микрофона для громкой связи и завести это хозяйство в магнитолу. Может кто порекомендовать нормальные микрофоны для этой темы? P.S. Магнетола Redpower DUOS CARPAD, микрофонного входа нет, хирургией заниматься влом, внешний микрофон (-ы) придется заводить через USB звуковуху - брелок. Цитата
Borman Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 найти маленький микшер Цитата
dmig Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) @Vogul, раз внешняя звуковуха: 1) убедись, что для неё есть нормальные драйвера (редко, но ещё можно найти кривую проблемную каку) и что этот самый модуль присутствует в сборке андроида на твоей магнитоле, ну или, хотя бы, доступны исходники ядра для этой сборки 2) убедись, что у звуковухи вход умеет работать в режиме стерео -- тогда сможешь подцепить 2 моно микрофона Микрофоны можно взять обычные аналоговые компьютерные (те, что маленькие, на тонкой ножке) -- такие часто рекомендуют ставить вместо штатного микрофона магнитолы. Можно поискать стерео usb-микрофон -- по сути, это та же звуковуха, только без выхода (и это не отменит п.1). Можно воткнуть 2 usb моно микрофона, но сходу не могу сказать, можно ли заставить андроид программно микшировать 2 входа в один. Использовать 2 микрофона сразу (если воткнуть 2 usb-микрофона) не сумеет ни одна программа -- все они заточены под работу с одним устройством. Изменено 30 января, 2015 пользователем dmig Цитата
Vogul Опубликовано 30 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Спасибо за комментарии! Звуковая карта вот такая на чипе C-Media CM108, она же продавалась в магазине с магнитолами. Вроде стерео микрофон там нафих не нужен. Через пластмассу видно, что у выхода на уши контакты джека (средний и дальний от основания) отдельно распаяны, а у микрофонного джека - на общей дорожке сидят. В той магнитоле 2 блока. В Андроид воткнул звуковуху - работает без проблем. Правда, в диктофоне только одна полоска шевелится (моно), в стереорежиме че-та не хочет файл писаться - глючит приложение, не знаю чем еще потестить. В виндовую часть магнетолы сейчас не воткнуть - работаю над проводкой сигналки, балалайка снята, проводка пока недоделана. Собсна хотелось бы покультурнее пробросить провода для микрофонов пока панель снята, может в пучке с проводами сигналки. Подозреваю именно в виндовую часть нужно будет включать для громкой связи, вроде в поддержке RedPower так говорили. Но у них же на форуме и вычитал про эту звуковуху, должна работать. Получается нужно искать какой-нить микшер или сумматор? Микрофон от компьютеной гарнитуры тиховат, на ходу шумновато, надо бы что-то специфичнее для такой среды подобрать. Цитата
Vogul Опубликовано 30 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Нашел вот схемку, сгодится для моего случая? Немного не понятно к ней любые микрофоны подойдут? Цитата
dmig Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Нашел вот схемку, сгодится для моего случая? Немного не понятно к ней любые микрофоны подойдут? Сгодится! И микрофоны любые -- благо регулировки уровней есть. Микрофон от компьютеной гарнитуры тиховат А не надо от гарнитуры брать -- я про такой говорил: http://0.cs-ellpic.yandex.net/market_pDiaL0lUswEHsm9hDJDTpA_300x300.jpg Хотя сгодится любой настольный. Цитата
Vogul Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 Спасибо за совет! Есть один древний мик. на ножке, может сгодится. У меня были мысли поискать какой-нить штатный микрофон от аффто - такой лучше будет работать или без разницы? Еще в местном радио-магазине есть активные микрофоны с питанием - такие лучше/хуже и для той схемы вообще пойдут? Там же есть микрофончик типа как от совкового магнитовона (встраивался) и еще вроде таблеток где-то от 8-9 мм до совсем крохотных - такие хуже компьютерных? Подумываю разместить его на обивке потолка рядом с салонным плафоном. А на сам плафон типа микро кнопульку вывести и светодиодик (хорошо бы вообще 2 в одном ), чтобы когда нужно было его пассажиры могли включать. Цитата
