ZSER777 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 При небольшом пробеге загорелась лампа АКПП. Проверил уровень масла вкоробке при работающем двигателе - на щупе масла нет. Долил масло около 800гр. и снова проверил уровень при работающем двигателе - уровень по верхнюю риску. После остывания мотора снова завел машину лампа АКПП не горит. После непродолжительной поездки лампа температуры АКПП снова загорелась. Уровень масла по верхнюю риску. Проверял радиатор - тёплый. Подскажите, что могло произойти ? Цитата
NAKAMI Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 @ZSER777,Если уверен, что не перегревал автомат и жижа там свежая, то датчик барахлит. Цитата
ZSER777 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) Приобрёл 5 лет назад. Езжу не много и не далеко(на рыбалку и за грибами). Жидкость в коробке не менял пока было всё нормально Сейчас долил АТФ-3 может чего из-за этого? Говорят если менять масло надо и фильтр внутри коробки менять. Сам пока изучаю этот вопрос. И ещё не знаю какое масло лучше заливать С уважением Сергей. Изменено 31 января, 2015 пользователем ZSER777 Цитата
oka859 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 Декстрон 2 в коробку льют Цитата
NAKAMI Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) @ZSER777, За пять лет сколько пробег? И что, ни разу не менял? А последняя замена когда была? А что залито? @oka859, SP-III лью всю жизнь, но на вкус и цвет как говорится... Изменено 31 января, 2015 пользователем NAKAMI Цитата
ZSER777 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 За 5 лет пробег около 25тыс.км. С коробкой ничего не делал и не заливал. Вот только сейчас долил 800гр АТФ-3. Что было залито до этого не знаю, но что-то красно-коричневого цвета. Прошу совета что делать. С уважением Сергей. Цитата
NAKAMI Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 @ZSER777,Поменяй для начала жижу в автомате, ты проехал 25 тыс, до тебя ещё хз сколько, - пора. Цитата
nord Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) ATF2 и ATF3 полусинтетика их можно смешивать, то что ты долил ATF3 не могло повлиять на коробку, так как у тебя скорей всего был залит декстрон 2 ( ATF2 ) или декстрон 3 ( ATF3 ). ATF SP-3 синтетика. Что лить каждый решает сам, в мануале написано - декстрон, или декстрон 2. Поменяй жидкость путем замещения, на форуме вся информация есть, тем более если ты не знаешь когда она менялась последний раз. Я с момента покупки заливал сперва zik ATF2, потом zik ATF3. Разницы не почуствовал коробка, работает нормально. Изменено 31 января, 2015 пользователем nord Цитата
ZSER777 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 Всем большое спасибо за подсказки. Буду заниматься АКПП. Если появятся новые вопросы - снова буду спрашивать. С уважением Сергей. Цитата
oka859 Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 У меня тоже загорелась. Стоял, машину прогревал и натебе. Правда по лужам сегодня накатался да пузом по калее снежной греб Цитата
oka859 Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Мин 5 стоит, завожу тухнет и через минуту загорается. Вот что интересно, левая фара (ближний) потух и сигнал пропал. Едет как обычно, все переключает, все режимы коробки работают исправно Цитата
Mamant Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) У меня была такая же проблема, оказалось генератор помирал. Сначала поменял масло в коробке, потом датчик, помыл радиатор, ничего не помогло. В один прекрасный день не завелся. Отремонтировал гену и все как рукой сняло. И лампочка перегрева больше не горит. И еще, по ночам очень тускло светились лапочки заряда и воды в фильтре, думал от подсветки приборов светиться, окозалось что нет. Изменено 8 января, 2017 пользователем Mamant Цитата
дедушка Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Эта лампочка начала загораться лет 10 назад, причем, вскорости после заводки холодного мотора и в холодную погоду. После чего рассоединил разъем. С тех пор так и езжу. Цитата
alexvital Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 В наших коробках фильтр не меняется. Его можно только промыть. Цитата
mozzales Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 А не подскажите номерок датчика акпп, у меня тоже горит и на холодную и на горячую, хочу поменять.. Цитата
tatarin56 Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 У меня тоже такая беда появилась. На днях поменял помпу, залил новый антифриз, завёл и теперь не тухнет, горит постоянно. Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 В 17.04.2017 в 03:45, tatarin56 сказал: У меня тоже такая беда появилась. На днях поменял помпу, залил новый антифриз, завёл и теперь не тухнет, горит постоянно. Это просто совпадение. Цитата
tatarin56 Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 Это надо датчик поменять или может его как то можно реанимировать? Цитата
михалыч алт Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 В 19.04.2017 в 16:42, tatarin56 сказал: Это надо датчик поменять или может его как то можно реанимировать? Только менять. Цитата
varyag Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Выкинь его к свиням, была у меня такая ситуация, поменял датчик и все нормально посей день. новый дороговато стоит однако. 1 Цитата
tatarin56 Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Он у меня то горит на заведенном, то не горит. Придётся видимо тоже покупать. Цитата
Hit-ReZZ Опубликовано 11 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2022 Началось подобное. Горит уровень масла АКПП, иногда после того как долго постоит тухнет. Может гореть на холодную. Масло свежее светлое не пахнет, уровень норм.... Говорят датчик менять. Подскажите номер датчика температуры АКПП или что смотреть... Напрягает это сильно... хотя машина также едет и уровень в норме... Цитата
serrega2009 Опубликовано 11 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2022 А что за датчик??? Где провода подходят на трубке? Цитата
serrega2009 Опубликовано 11 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2022 В последний раз загорелась после подтяжки ремней генератора... Пришла мысль что подразбитые подшипники виноваты... Цитата
Hit-ReZZ Опубликовано 11 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2022 Температурный она там один. Номер вроде MD 609333 но цена ппц Цитата
