serrega2009 Опубликовано 11 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Серия коробок одинаковая с Ленд крузерами и эскудиками... Возможно и датчики одинаковые,кроме штекера... У меня с займа коробка валяется: плафон гидромуфты другой и раздатка... Управление немного другое, а так серия одна... Плохо датчика нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 12 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Посмотрел на коробку с хайса... Там посадочное место вроде такое же... Тройник и сверху вкручивается этот датчик... Но старый хозяин выкрутил сам датчик.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hit-ReZZ Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Может тогда кто знает или может заменить температуру срабатывания или просто знает ее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 поставь в поддон доп. датчик темперы АКПП. Выбор их на рынке огромен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hit-ReZZ Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 На сколько градусов он должен быть? Или какая нормальная для нашей коробки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Очень многие у нас врезают дополнительный датчик температуры на подачу на эскудиках... Которые древние с 1,6 литра... И тоже,говорят, такой датчик мозг парит... А у себя не пойму- то ли контакт плохой...то ли где-то коротит... Прозвонил провода... подёргал косу, но никак... Датчик живёт своей жизнью! При заводе может гореть... Можно неделю или зиму проездить и без проблем.... Но на работу вроде не влияет... Масло чистое...тухлыми яйцами не пахнет... Трубки терпимая температура... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Скорее всего плохой контакт или перегнили где-то провода. Часто бывает проблема в самом разъёме датчика. Подергай провода на разъёме. Или лучше всего сразу замени разъём. Можно как вариант кинуть новые провода от датчика. И еще проверь массу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hit-ReZZ Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Да так бы пофиг горит и горит, главное коробас не убить, отсюда и паника.... На али есть универсальные, думаю можно и с переходником решить. Какая нормальная температура должна быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Приветствую всех... В общем горела у меня лампа а/т...горела... внимание не обращал в последнее время... Тут смотрю а у меня куда-то напряжение по утрам убегает... Я и то и сё... Поменял регулятор... Посмотрел и подкрасил лаком обмотку ротора... И все равно горела лампа а/т и заряд не радовал... даже искал утечку тока,но вроде всё в норме... Тут я искал и читал всякие форумы и наткнулся на одного дядьку с каналом автоэлектрика вл... Посмотрел один выпуск про диодный мост... Заменил у себя и... Потухла лампа а/т и заряд батареи стал выше... Возможно это мне помогло... Но как я понял,там имеются минусовые диоды и один из них приказал долго жить... Вроде и напруга нормальная и лампа аккумулятора гаснет... А силы тока нет... Разбирать диодный мост на делике- это ещё тот квест чтобы посмотреть.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
