Доброго всем времени суток. Проблема в следующем: машина плохо заводится (помогает только балончик с эфирной смесью), после того как завелась трудно удержать обороты и еще раздаются хлопки в воздухан. После прогрева все работает нормально. Началось все с того момента как я не завелся в сильный мороз. Двигатель бензиновый 2л. 63-й. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой.
На бензинке хлопки в воздушный фильтр - это раннее зажигание.
А когда в мороз заводить пытались, вы провода со свечей не снимали? Может вы их потом местами перепутали?
плохо заводится смотри моторчик холостого хода,стреляет-на свечи,катушку,провода похоже.
Что за маторчик такой? и где его искать?
Провода не вытаскивал, да и перепутать их сложно они разной длинны. Может ли зажигание сбиться самостоятельно? ведь оаньше было все норм.
@yura_, однажды у меня при минус 30 с лишним ремень ГРМ перепрыгнул на пару зубьев. Может тоже такая фигня ?
И ещё был случай - в сильный мороз крышка трамблёра изнутри немного покрылась инеем. Машин весь трясло, пока не снял её и не оттаял зажжёной газетой
А почему тогда на прогретом двигателе все нормально работает и хорошо заводится? ведь если ремень перескочил то постоянно двигатель бы работал плохо. Может ли это быть из за неисправности расходмера воздуха?
Изменено пользователем yura_
Описанные симптомы указывают на проблемы с газораспределительным механизмом. Проверяйте метки и зажигание. Руководство по ремонту, фонарик и стробоскоп Вам в помощь!
@yura_,расходомер тут точно не при делах
нет ничего проще его проверить - сними с него разъём, и посмотри какие изменения произошли
проверял. изменений никаких.
В наших моторах такая фича присутствует интересная...
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6276, вот...
Во время запуска холодного двигателя
Во время запуска холодного двигателя, впрыскивание топлива происходит одновременно во все цилиндры в соответствии с сигналом датчика положения коленчатого вала двигателя. Топливо должно впрыскиваться таким способом, поскольку время испарения топлива (подготовки воздушно-топливной смеси) во время запуска холодного двигателя значительно больше времени испарения топлива при других режимах работы двигателя.
Так-что, имхо, форсунки не при делах, свечи тоже.
ДМРВ тоже, для верности можно фишку с него скинуть, должно всё работать.
Так-что либо ГРМ проскочил, либо глюк ДПДЗ.
Но тут надо посмотреть как прогретый работает, и станет ясно.
Такие симптомы были (не заводится, чихает, стреляет во впуск), когда фишку на ДПДЗ одел не до конца (зачем лазил туда - не помню уже)
Второй момент возможный - умерший мозг. Отпаялся чип процессора от платы и погнал пургу. А после 3-5 минут - нормально.
Вот этот пост
