Блок управления стеклоподьёмниками от другой модели.
Кто знает, если заменить блок управления водительской двери без кнопки блокировки дверей veBVkgvq.jpg на блок с такой кнопкой veBVkgvr.jpg будет ли эта функция работать?
да без разницы,надо смотреть тока как коммутируются контакты и всё можно поставить.
Тоже думаю что всё будет работать, с небольшой долей сомнений. Ладно, куплю и проверю(благо не дорого). Как поставлю, здесь отпишусь обязательно.
Отчитываюсь, поставил блок кнопок с присутствием кнопки блокировки дверей-всё работает и блокируется :30:. Есть два вида блоков кнопок 1) с рисунками на кнопках(на панели нет не чего) 2) на самой панели(кнопки просто чёрные). У меня пришли с рисунками на кнопках, переставил их на свою старую панель с надписями на ней, вырезав отверстие под кнопку блокировки дверей-там уже всё выдавлено, остаётся только 0.5мм пластика прорезать. post-13973-0-30555900-1425106318_thumb.jpg
