машина набирает и скидывает обороты без участия водителя
всем доброго времени суток! и вот наконец то я приобрел булку, до неё был великолепный кирпичик!
купил, пригнал - 450 км дались легко. по приезду (ну конечно же надо похвастаться приобретением) показываю другу, тот с открытым ртом... поехали прокатимся, ну в общем застряли немного и пока он шел за лопатой, я пытался справится своими силами, но четно...
стою, курю возле неё и тут не с того не с сего картина...
стрелка тахометра упала и делика начала набирать и скидывать обороты, туда сюда, у меня глаза на лоб...
заглушил, минут через пять завел... все нормально...
вылезли из сугроба, отвез друга, собирался ехать домой и тут такая же история блин!
скинул клемму, остался пить пиво, на утро завожу все норм, по дороге домой опять такая фигня на светофоре в режиме D. на тормозе удержал! загорелся чек, и дальше она реагировала на педаль подачи топлива очень резко, местами подергивала газом не много сама....
я в тихом ужасе...
радость от покупки начала угасать...
не судите строго, булок еще не было! двс 4м40 - 140л.с.. полистав форум с сожалению темы не нашел, уверен это не единичный случай, помогите плиз!!!
Изменено пользователем Сергий ух)
очень конкретно описал и машину и проблему. Задание для экстрасенсов.
Единственное могу предположить - что машина дизель.....
у мня такое было на 56 .....после замены топливного фильтра ....вывод сделал подсос воздуха ...., обороты скакали тоже ..
дизель 4м40 -140л.с.
с что за проблема, этого я не знаю, - на педаль газа как будто кто то нажимает...)
Турбина в каком состоянии? На сколько повышаются- падают обороты? Машина эфи? Смотри датчики.
турбина новая. на сколько повышает не знаю, тахометр на 0 падает, но приблизительно до 2.5 - 3 и падают на норм холостые! если датчики то какие смотреть? что такое эфи?
Снимки шланг с коллектора и посмотри наличие масла. Ну и возможно проблема с тнвд.
Значит EFI. На диагностику надо, там всё на компе будет видно, либо соединяй 1й и 4й контакт колодки диагностики и считывай код ошибки, должен быть.
Расшифруйте фразу:
...пока он шел за лопатой, я пытался справится своими силами...
Вакуумные трубки, которые подходят к переднему мосту, проверьте. Может оторвали, когда застряли.
P.S. Раз "Check Engine" загорелся, то код ошибки можно считать. В букваре очень понятно написано, как это делается, там же и коды неисправностей расписаны.
Изменено пользователем Sireg@
Подклинивает ротор ЭЛ. Крышки ТНВД,
если проблема в роторе, можно устранить её без обращения в сервис, на сколько это сложно!?
Описано в теме про электронну крышку ТНВД,поищи поиском,мне с телефона неудобно.
@сапёр, ты уверен, что на 56 моторе в кирпиче есть электронная крышка ТНВД?
речь идет о ново купленной булке с 4м40 1999г.в.
понял, спасибо, посмотрю!
