мили на километры\час
Друзья,знатоки! Помогите решить задачку как поменять на L400,(96 г.в, 4м40) измерения одометра с миль в час на километраж. Подробнее,спидометр сделан под километраж но в англии что-то сделали и все замеры одометра идут в милях. Весь нет уже перелопатил ни чего не нашёл,может есть кулибины? Кто пишет что поменяв датчик скорости на автомате всё станет гуд,кто пишет что на плате спидометра что-то надо перепаивать. Конкретного ни чего. Кто стопроцентно знает черканите пожалуйста. :28:
Проблема только в одометре, нужно перепрограммировать, но проще купить от японца и тупо заменить приборку.
стукнись к vladeg
У меня тоже на шкале мили, ну и км. тоже есть, только по мельче. И что, расстояние пройденное, в милях измеряется? Соотношение 1:1,6 это сухопуная. По моему одометр считает километры, хотя надо эксперементировать, а лучше и вправду поменять и не париться.
:30: Спасибо,Друзья! Привыкнуть то не проблема,смотрю по навигатору скорость,но хочется как положено,а одометр измеряет в милях,очень неудобно если топляху расчитываеш по расстоянию. Спасибо,я понял поменяю проборку,ответ полноценный. НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА ВСЕМ!!!!! :27:
