Артем83 Опубликовано 9 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Суть проблемы ! Старый щиток приборов был поврежден, благо был запасной поставил включаю зажигание а там пробег 399999км. ну я думаю да и хрен с ним самое главное работает, поехал а он па.....ла не считает км. но суточный работает, как то все ровно не удобно вот и решил создать тему может поможет кто нить. Я не думаю что это окончательный пробег на спидометре. Или же ДА ????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 9 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Промахнулся с парт-номером панели. Их две Свой парт-номер надо было купить, а не "бырат, точно подходит, с Дэлыка. Мамой килянусъ"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем83 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Так и не понял разницы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 9 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 У меня была такая же ситуация. Тока на 299999. Ездил так недели 2е, потом заработал дальше?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 9 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 у меня пол года назад заклинило тоже на 399999км, от чего пока так и не понял, остальное вроде работает кроме перегоревших пары лампочек, Теперь что если я хочу чтобы он работал нужно щиток менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 ну так откройте авито, Вам нужно найти объявление "корректировка пробега" заплатить косарь и выставят сколько Вам надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем83 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Так в том то и дело что охота найти причину. А пока можно и косарик под копить , интересно выявление и фиксирование этих цифр. У меня на сурфе была такая же фигня только что писк еще был , оказалось это япошками заложено что бы грм не забывал менять через каждые 100000км так там это решалось доп. кнопочкой спрятанной в приборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Причина в микрухе памяти, она сдохла. Корректировка не поможет, только выпаивание, считывание и запись в новую 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем83 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Во блин обрадовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Там ничего страшного, стоит что-то типа этого могу сказать адрес, где пробег лежит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем83 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Вычитал в инете! Один пишет-Делюсь опытом. Приборка электронная и как я понимаю отдельные моторчики крутят стрелку и одометр. У меня было суточный пробег менялся, а основной нет. Решил четким и резким ударом по приборке, стал меняться уже 15000 нормаьно работает! Другой отвечает- правой ногой или левой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 У нас нет моторчиков на одометр и на спидометре тоже не моторчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Вычитал в инете! Делюсь опытом. Приборка электронная и как я понимаю отдельные моторчики крутят стрелку и одометр. "Мой Бог! Как много в мире дураков. Как щедро их Природа наплодила..." цитатко Карло Гольдони "Слуга двух господ". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Приморье Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 На деликах программа пробега до 400000 км поэтому глюк на 399999 вылезает у меня тоже так ну с электриком пообщался приезжай говорит за рубль все обнулю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 интересно а со свежего рестайла 2003-2005 года дизеля приборка подойдет на дорестайл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 На деликах программа пробега до 400000 км Это не так. Есть проблема с количеством циклов перезаписи в микросхему памяти, проблема плавающая в зависимости от возраста этой микросхемы. У меня пробег далеко за 400 000 и меняется дальше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Тоже столкнулся с проблемой одометра. Но немного другая ситуация. Последний раз на машине ездил 27 декабря 2014 года все было гуд. После машину полтора месяца ни заводил тк ждал когда оценщик приедет. А так как у меня последнее время немного подвисало втягивающее на стартере решил снять стартер. И тут 07 февраля 2015 года приехал оценщик все зафотал и грит нужны показания одометра. Я включаю зажигание загораются все лампочки но одометр молчит ПУСТО! Вопрос к знатокам может одометр ни показывать из-за снятого стартера??? По логике по идее он ни должен на это влиять но с другой стороны куда тогда делись показания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Мог шлейф глючить от LCDшки , прогрей машинку, иногда вылечивается. Суточный пробег показывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 @dragon, не вообще ни какого пробега ни показывает, ни суточного ни общего просто экранчик ни горит при чем до снятия стартера таких проблем не было ни разу. Надо до выходных сделать профилактику стартеру и установить а там будет видно если так и ни начнет показывать будем разбираться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 8 предохранитель проверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Два дня назад тоже общий одометр заклинил на 399 999км.Причём суточный пробег исправно считает. На деликах программа пробега до 400000 км поэтому глюк на 399999 вылезает .Неужели это действительно так?И что теперь делать?Кто-нибудь справился с этой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 @Синкоп, смотай )))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 @Shadow from Omsk,как?В советсое время,наоборот подматывал пробег электромоторчиком.Чтоб бензина побольше списать.А тут же электронный одометр.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 @Синкоп, открой авито и поищи объявления "корректировка пробега". Они помогут. Ну или менять приборку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kibalnikov81 Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Выглядит смешно,но у меня так же одометр остановился на 399999 и больше не заработал,пока на б.у. не поменял,причем это на кирпиче 25 кузов,а там электрики нет,вроде механический Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
