YuraonDelica Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Собрал на 80 а/ч, но не для автомобиля! Клеммы слабоваты, но этот вопрос можно решить! С ценой такой самоделки понятно примерно, а ящик и клеммы можно от обычного аккумулятора, распилив его корпус! Цитата
YuraonDelica Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Провёл сегодня тест, который планировал, записал на видео, а выложить пока не знаю как! Наверное нужно на какой то сторонних ресурс выложить и дать ссылку. А результат такой: 4M40 напрямую не завёл, 6G72 завёлся легко! Дизель даже не на градус не провернулся! Цитата
dead21 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Провёл сегодня тест, который планировал, записал на видео, а выложить пока не знаю как! Регистрируйся на gmail.com, затем заходи на yuotube.com и выложи видео там. Мне очень интересно на это посмотреть. Наверное нужно на какой то сторонних ресурс выложить и дать ссылку. А результат такой: 4M40 напрямую не завёл, 6G72 завёлся легко! Дизель даже не на градус не провернулся! Поверь, не хочу как-то обидеть (народ стал обидчивый), но данный акб требует контроллер заряда-разряда. Плата такая, которая следит за тем, чтобы АКБ зарядился, по алгоритму правильному. А разряжаясь, не ушел нижней границы напряжений. Если он уйдет ниже нижний границы, он прослужит недолго, а если его перезарядить, взорвется хуже хлопушки. Подозреваю, что все собрано как на ссылке приведенной выше? Цитата
YuraonDelica Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Ну да-читал про это уже на нескольких сайтах! Цитата
YuraonDelica Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Собственное, первое в жизни видео, выложенное в Ютубе! Не судить строго прошу. Сначала тест на 4M40 Затем на 6G72 Цитата
YuraonDelica Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Ну по дизелю это ещё не приговор! Може попробую ещё также как на бензинку подключить минус непосредственно на двигатель, а не по пути с клеммы минусовой! Цитата
polkan Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 вопрос: у бензинки клеммы аккума започему поменял местами? Цитата
YuraonDelica Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Так было при покупке! Видимо под установку аккума с иным расположением клемм хозяин делал. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 @YuraonDelica, скажи, а ты пытался заводить не дожидаясь пока свечи отключатся на дизеле? Не было слышно, как во втором запуске (с севшими АКБ) отключались свечи. При запуске холодного ДВС свечи накала во время нагрева отбирают довольно большой ток поэтому, надо крутить стартером только после того, как щелкнет реле и отключит токопотребление свечей накала. Цитата
YuraonDelica Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Реле давно сгорело и у меня провод от свечей отдельно для запуска. Поэтому влияния не было на процесс. Я не преследовал цель запустить движок, а только понять - прокрутит ли его ПЗУ! Цитата
YuraonDelica Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Этот провод видно на видео, лежит на аккумуляторе в чёрной гофре Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 @YuraonDelica, это понятно, просто весь вопрос в том, что послужило причиной незапуска Я как то пытался запустить свой 4м40 (НЕ ПРОГРЕТЫЙ) от АКБ емкостью 55 А\ч, его хватало на свечи, а вот на вращение стартера не хватало. По этой причине и спрашивал про свечи. Цитата
dead21 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 Ну по дизелю это ещё не приговор! Може попробую ещё также как на бензинку подключить минус непосредственно на двигатель, а не по пути с клеммы минусовой! Спасибо за видео, было интересно. На счет приговора Именно что приговор. Почему? Уже описывал не раз: требуются большие токи в момент времени 0, чтобы процесс пошел на раскрутку. АКБ литио-ионные не дают нужных токов, по крайней мере в этом устройстве. Цитата
dmig Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 @Shadow from Omsk, а тот аккум на 55А/ч -- насколько он был живой/заряженный? Я сейчас вынашиваю идею дешёвого пускового устройства: маленький аккум от пузотёрки + короткие провода с клеммами с одной стороны и крокодилами с другой -- живёт дома, в тепле, периодически заряжается от розетки, если приспичило, быстро выносится, чтобы запустить двигатель, и заносится обратно. Один момент смущает -- даст ли маленький аккум нужный ток? Цитата
nikola Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 Спасибо за ролики, было интересно посмотреть. Хотя я и так был уверен в результате. Насчет маленького аккума, надо смотреть максимальный ток конкретного аккумулятора. Есть такой вариант, цепляешь теплый свежий аккум на свои замерзшие и ждешь хотя бы минут 15, от заряженного свои подзарядятся и в них согреется электроилит, что увеличит их отдачу. Цитата
polkan Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 ...маленький аккум от пузотёрки + короткие провода с клеммами с одной стороны и крокодилами с другой -- живёт дома, в тепле... а ты дышишь испарениями серной кислоты Один момент смущает -- даст ли маленький аккум нужный ток? обычно нет выход из обоих ситуаций - гелевый аккум, но стоимость убивает Цитата
Sireg@ Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Я сейчас вынашиваю идею дешёвого пускового устройства: маленький аккум от пузотёрки + короткие провода с клеммами с одной стороны и крокодилами с другой -- живёт дома, в тепле, периодически заряжается от розетки, если приспичило, быстро выносится, чтобы запустить двигатель, и заносится обратно. Один момент смущает -- даст ли маленький аккум нужный ток? Идея не новая. Прокрутить холодного дизеля в одиночку маленький аккум конечно же не сможет, но он сможет помочь большому аккумулятору, если тому чуть-чуть не хватает для запуска. выход из обоих ситуаций - гелевый аккум... Гелевые аккумуляторы не отличаются большими пусковыми токами, потому что подвижность ионов в геле гораздо ниже, чем в жидком электролите. Гелевые АКБ хорошо держат большие рабочие токи, но не пусковые. Цитата
dmig Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 @Sireg@, в моём случае идея взять примерно такое: http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90436&how=aprice&np=1&mcpricefrom=1600&mcpriceto=2500&glfilter=6249323:200, по параметрам, тока у любого из них достаточно для пуска. Цитата
Sireg@ Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Не сказал бы я, что 6СТ-60 - это маленький аккум. А так, вариант жизнеспособный. Цитата
dead21 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 @Sireg@, в моём случае идея взять примерно такое: http://market.yandex...er=6249323:200, по параметрам, тока у любого из них достаточно для пуска. Для облегчения пуска, идея носимого АКБ реальна, если взять на 45АЧ обычный стартерный АКБ, например. Цеплять в параллель существующему. Плюсы: - намного легче, чем 6СТ-60; Минусы: - не такой легкий как у автора темы Даже если стартерных токов не будет хватать для пуска, это не страшно, основной акб немного подзарядится. ЗЫ: Год назад мучался на Honda Civic, акб 8 лет стукнуло, а я все никак не поменяю... Полностью заменил батарею и как бабка отшептала. ЗЗЫ: Чисто мое ИМХО, лучше потратить деньги на обслуживание генератора, заменить основной АКБ на два новых, чем бегать каждое утро с 10-15 кг для пуска и тратой денег на "мобильный стартер". Цитата
YuraonDelica Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Я не представляю Вам Сarcu, как пускач для таких случаев. Для случая, когда аккум просел из-за включенной на пикнике музыки например. А мои эксперименты с пуском мимо аккумулятора, это лишь любопытство. Если Вам подарят-не отказывайтесь! Изменено 17 февраля, 2015 пользователем YuraonDelica Цитата
dead21 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Если Вам подарят-не отказывайтесь! На халяву уксус сладкий, но пить его не стоит Я бы этот "уксус" пристроил более правильно, например как дополнительная батарея под ноутбук... ЗЫ: Если мне кто подарит ТНВД для 4d56, я чесное слово, не буду из него делать насос для поливки огорода, торжественно обещаю перебрать и поставить на delica Цитата
YuraonDelica Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2015 Он у меня и применяется по назначению - помогает при пуске севшему аккумулятору и заряжает ноут, смартфон и Айпад! А ещё это фонарь с режимом SOS ! Цитата
Stan69 Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 вот почему-то все эти чудо-заводилки мне упорно напоминают назойливую телерекламу всяких найсердайсеров, чудо-ножей и потрясающих надувных вагин из свежей наждачки Принцип изготовителей всех этих девайсов был озвучен в старом детском советском фильме про Буратино - "Пока живут на свете дураки - обманом жить нам, стало быть,- с руки..."(С) развод... не более... Цитата
YuraonDelica Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Начнём оскорбления? Прогресс даёт нам новые возможности, а мы не хотим принимать! Я ж не агитирую покупать и не продаю их ! В чём обман то? Изменено 19 марта, 2015 пользователем YuraonDelica Цитата
