Микрики работают так: когда замок начинает поворачиваться и сробатывает первый щелчёк, замыкаются 2 контакта на микрике (который с 3-мя проводками). При этом размыкая,ранее замкнутый контакт. И моторчик начинает свою работу по доводке замка. Потом , когда замок щёлкает второй раз, размыкается микрик который с 2-мя проводками. И блок управления дает сигнал на возврат доводчика в исходное положение.
Да, именно так они у меня и работают. Может у меня залипла релюха в блоке управления и всё. Ну три часа сегодня проверял все проводочки и микрики. Когда подаёшь на разьем движка питание, то в одну сторону , то в другую , он рабонает.
Привет читающим! Можно ли где то заказать, если существуют, доводчики на правую дверь.
Простите если может обижу кого... Если очень хочется, а нету, почему не взять замок с левой стороны?
Человек спрашивает на правую дверь. Как можно замок с лева на право поставит? Он совершенно разный ( в зеркальном отношении). :28::24:
Ну так и переверни и будет счастье!!! В чем загвозтка то?
  • 3 месяца спустя...
Проще не куда! Где то есть темка про это. Не могу найти.
  • 5 месяцев спустя...
@Князь Ярослав 4х4,
Слухай, а зачем ты городил это количество релюх? Я взял замок, с трибухой, сегодня просто проверял как работает. Там кароче нужно устроить КЗ (замыкание) на фишки которая крепится к ручки двери(ведать она стоит для того чтоб в момент срабатывания доводчика, если ктото хочетоткрыть дверь, а мотор хочет закрыть её, и эти проводки размыкают цыкл доводчика)
В комплекте был жгут, контакн не знаю для чего, эл.привод замка(не понадобилось), и сам блок управления.
Ведать тебе нужно было перемкнуть те проводки, которые идут на маленькую фишку с 2-мя контакнами.
Дело в том, что у меня ручка то родная кирпичевская. Это раз.
Пральна, та ручка когда нажимаешь на открытие , то замок приоткрывает дверь. А у меня замок только дозакрывал замок, а открывался как обычная дверь без доводчика. Поэтому такая изгородь.
Почему в прошедшем времени пишу?, дочь мне помогла, кааааак Ё.....ла! Короче есть другая задумка, потеплеет буду переделывать.
И ещё, у тебя, как я понял, блок работает? А у меня нет, сгоревший.
Установил, работает отлично. Но приходится выризать дыру в двери,и выравнивать жосткость штатного замка, у булки площадка больше чем у кирпича.
работал и у меня хорошо . пока дочь не хлопнула :-(
  • 7 месяцев спустя...
@Князь Ярослав 4х4,
Я смотрю у тебя ещё и выдвижная подножка стоит, можешь подробно описать как ты её зделал, или мож тема есть?
Что б устанивить подногу на кирпич, нужно отрезать нижнюючасть пола под подножкой. У меня она была к тому же ржавая. Все. Подставляем эл.подногу и через кранштейны крепим. Болты потом прекрасно скрываются пластиковой накладкой на ступеньке.
@Князь Ярослав 4х4,Сделай фото креплений!
Я как понял ты срезал для того чтоб жестянка механизма уместилась?
К раме крепил? Просто только к жестянки кузова, мало жесткости для такого веса самой подножки, она отвалится от вибрации езды по нашим дорогам.
Еше вопрос, как быть с проводами? У меня только сама подножка, и как я понял, блока упровления нет у меня, просто немогу сооброзить как она работает за счет открытия-закрытия двери.
Хорошо. Завтра попробую сфотать. Крепил именно к жести, куда ногой встаешь, и на боковую вертикальную часть. Вполне крепко и надёжно. Испытано бабками, русских селений.
Блока тоже небыло. Собирал сам эл.схему по моему из 2-х или 3-ех реле, схема гдедо была, надо пошукать.
Да. Если не срезать, то механизм и жесть-крышка не поместится.
