Коробка передач R5M217EJDL - ремонт и взаимозаменяемые детали
Всем доброго дня! Проблема поиска деталей коробки волнует многих владельцев SPACE GEAR/L400 VAN(EUR) (PA-PD# ) модификации [PA3W ] 2000/2WD . Я столкнулся с проблемой поиска первичного вала (MR367564 старый номер MR111945), знаю что этот узел присутствует и на других моделях Mitsubishi.
  1. DELICA SPACE GEAR/CARGO PA3V (PA-PF# ) 2000/2WD/SHORT(VAN)[95M-] 03/1994 - 12/2006 ЯПОНИЯ
  2. DELICA STAR WAGON/VAN P07V (P0-P4# ) 2000/2WD(VAN)[95M-] 04/1986 - 06/1999 ЯПОНИЯ
  3. DELICA STAR WAGON/VAN P17V (P0-P4# ) 2000/2WD/LONG(VAN)[95M-] 04/1986 - 06/1999 ЯПОНИЯ
  4. DELICA STAR WAGON/VAN P27V (P0-P4# ) 2000/4WD(VAN)[95M-] 04/1986 - 06/1999 ЯПОНИЯ
  5. DELICA TRUCK P13T (P0-P2# ) 2000/2WD/LONG(TRUCK)[95M-] 03/1994 - 06/1999 ЯПОНИЯ
  6. L300 P03V (L0/P0# ) 2000/2WD(VAN)[87M-] 11/1986 - ... ЕВРОПА
  7. L300 P03W (L0/P0# ) 2000/2WD(WAGON)[87M-] 11/1986 - ... ЕВРОПА
  8. L300 P13V (L0/P0# ) 2000/2WD/LONG(VAN)[87M-] 11/1986 - ... ЕВРОПА
  9. L300 P13W (P0-P2# ) 2000/2WD/LONG(WAGON) 07/1991 - 05/2002 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
  10. L300 P23W (L0/P0# ) 2000/4WD(WAGON)[87M-] 11/1986 - ... ЕВРОПА
  11. L300 P23W (P0-P2# ) 2000/4WD(WAGON)[87M-] 07/1991 - 05/2002 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
  12. L300-TRUCK P13T (P13,15T) 2000/2WD/LONG(TRUCK)[95M-] 06/1994 - 04/2000 ЕВРОПА
  13. L400 PC3W (PA-PD# ) 2000/2WD/RR LEAF SUS[95M-] 06/1994 - 05/2002 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
  14. SPACE GEAR/L400 VAN PA3V (PA-PD# ) 2000/2WD/SHORT(VAN)[95M-] 06/1994 - 03/2001 ЕВРОПА
  15. SPACE GEAR/L400 VAN PA3V (PA-PD# ) 2000/2WD/SHORT(VAN)[95M-] 06/1994 - 06/2005 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
  16. SPACE GEAR/L400 VAN PA3W (PA-PD# ) 2000/2WD/SHORT(WAGON)[95M-] 06/1994 - 03/2001 ЕВРОПА
  17. SPACE GEAR/L400 VAN PA3W (PA-PD# ) 2000/2WD/SHORT(WAGON)[95M-] 06/1994 - 06/2005 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
  18. SPACE GEAR/L400 VAN PB3V (PA-PD# ) 2000/2WD/LONG(VAN)[95M-] 06/1994 - 03/2001 ЕВРОПА
  19. SPACE GEAR/L400 VAN PB3V (PA-PD# ) 2000/2WD/LONG(VAN)[95M-] 06/1994 - 06/2005 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
  20. SPACE GEAR/L400 VAN PC3W (PA-PD# ) 2000/2WD/RR LEAF SUS[95M-] 06/1994 - 06/2005 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
  21. SPACE GEAR/L400 VAN PD3W (PA-PD# ) 2000/4WD/SHORT(WAGON)[95M-] 06/1994 - 06/2005 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
Номера коробок : R5M217EJDL- R5M217EJD- R5M212EFA-R5M212EFAP-R5M218EF-KM1359PR-R5M212EDRW
У меня проблема в следующем. По дороге у меня разбило подшипник первичного вала и выдавило сальник, вытекло масло. Заметил когда уже было поздно, что либо предпринять. Хорошо, что техника японская, а не "наша раша". Дотянул до дома на прямой четвертой. Разобрал коробку, а там вот что.
Поиски вала пока не привели к успеху, если есть у кого в загашнике, пишите в личку. И еще такой вопрос подойдет ли первичный вал с HOVER номер SC1701110?
Изменено пользователем Михаил5477
Вот вал с ховера6915454m.jpg Очень даже может быть что он 1 в 1. У меня есть первичный вал с моей PD4W, но этот вал отожжен(коробка попала в пожар в мастерсой, алюминь весь расплавился), пользую этот вал как оправку для диска сцепления при соединении коробки к движку. Могу снять все его размеры.
@Serdj, ну точно сказать не могу. Знакомый в свое время тоже искал вал, но только наоборот. А так как у меня в митсевском клубе, то пытались подобрать. Не подошел.
Serdj, если есть возможность сними размеры SC1701110, сравню со своим валом. Но с PD4W вал точно не подойдет.
Михаил5477 , ты б написал для начала в профиле у тебя дизель или бензин??? На дизель с бензинки точно не пойдет. А вот с пузотеры с 4G64 я лично покупал коробку и там коробка с моей 1 в 1, отличие в выходном валу(длиннее) и задней крышке.
У меня нет вала с ховера(читай внимательнее), а есть только вал с PD4W(это спейс гир 4Х4 как у меня в профиле). Так вот вал мой и тот на картинке с ховера с виду 1в1. Может и есть отличия в размерах, мерять надо.
Изменено пользователем Serdj
Но конечно-же я бы посоветовал контрактную коробку! Потому что твоя коробка много железа пережувала(судя по твоему первичному) и там может не обойтись малой кровью, а много шестерёнок менять- накладно!
Стружки в коробке не было почти, все остальное целое. Скорее всего я уже приобрел машину с дефектом вала, предыдущий хозяин говорил что ставил полгода назад контрактную коробку, вот вам и поменял, а во внутрь коробки при покупки машины думаю мало кто заглядывает. Да вал похож, но он от ховера в этом и вопрос, можно ли вал от ховера поставить на коробку R5M217EJDL?
Тот вал который выкладывали выше и тот вал который выкладывал я, мне кажется что у них диаметр шестерёнок разный(тоесть количество зубов) и я могу сказать одно, тебе надо сказать-написать количество зубов на первичном, и промежуточном вале(Те шестерни которые всегда в зацепление в МКПП), чтоб оценить какой у тебя вал!
Наконец кончилась эпопея в поисках вала, спасибо интернет-магазину "Автотурбина " вот их сайт http://www.auto-turbina.ru. В течении 8 дней нашли и привезли и по цене приемлимо. Вал установил, все работает, есть небольшой гул на холостых и при сбросе газа, буду надеяться что детали приработаются через 1.5 тыс км.. Заодно поменял сцепление и корзину(машину брал не новую и с рук), сальники и подшипники валов, муфту датчика скорости и сам датчик.
Ты б размеры своего вала сюда бросил, знали бы с моим например взаимозаменяемы или нет.
Размеры своего вала пока снять не смогу, на сто где мне перебирали коробку из старого вала сделали направляющую для установки сцепления. И если кто будет в Серпухове объезжайте стороной СТО "СитиАвто". В итоге мне теперь надо искать коробку на свою "булку". Если есть у кого выход на запчасти к данной модели, пишите. Vin JMBNNPA3WSA701484 номер требуемой коробки R5M217EJDL KF4720 на двигатель 4G63. После замены мкпп сниму размер установленного первичного вала, тогда и сравним.
@dragon, на фотке не наша коробка: нет кулисы, виден цилиндр сцепления, да и в тексте написано, что переключение на руле.
@Михаил5477, что же с коробкой-то в итоге?
@dragon, C хозяином я созвонился, коробка не та, но внутренности все один в один. Но у меня теперь, проблемма и с корпусом, после "добросовестного" ремонта "механиками". Так что ищу коробку в сборе на свою булку. Кстати никто не знает магазин в Великом Новгороде называется "АвтоПартс" предлагают коробку, но о магазине ничего не смог найти в интернете. Есть кто из Великого, можете проверить? Кстати хозяин этой коробки, что указывал @dragon продает двигатель 4G63,если кому интересно звоните ему.
Такие коробки ставились на недоприводы, просто кулиса на руле.
@Михаил5477, Коробка практически 1 в 1, нужно будет механизм переключения переставить и 4 заглушки в корпус поставить.
@Михаил5477,Есть корпус твоей коробки, впринципе даже с внутренностями, но в хвост вода попала и лежит она лет 7 уже без движения. Если надо - забирай самовывозом.
Надо будет перебрать механизм кулисы, а лучше хвост от своей поставить
Изменено пользователем dragon
Надо картер открыть, мне лень. Теоретически должно быть нормально, но могут быть сюрпризы.
Территориально Мытищи.
И гидропривод сцепления? Ну, млин, япповцы, не лень же им...
им не лень, они просто от кирпича агрегат использовали.
Кстати, можно рулевую проапгрейдить
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_kolonka_mitsubishi_space_gear_l400_bu_336968219
и ставить коробки с троссовым управлением
