N181 Опубликовано 28 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2012 спасибо поразмышляю и возможно забью... Цитата
dimon444 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) Всем привет.походу тоже начинаеться борьба с чемто.Машин стал дымить какбудто на жжоных пакрышках работает.Снимаю вчера шланчик обратки от форсунок а там салярой даже и не пахнет но из трубы выхлопной аж воняет!дым валит когда в тапок валишюЗаводитца с пол пина прет также при работе обороты не меняет!Но и салыру стала кушать неплохо.Сетки на входе в тнвд нету.Воздушный фильтр чистый!Топливный тоже чистый менял недавно!Какие есть сооброжения по таким симптомам!!!тнвд механика! Изменено 30 сентября, 2012 пользователем dimon444 Цитата
N181 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 @dimon444, 1.проверь наддув турбины(давление, герметичность выпуска), работу клапана перепуска турбины, герметичность впуска... 2.сними трубки с форсунок, сними планку обратки, поставь обратно трубки и заведи посмотри как с самих форсунок обратка брызжет(заодно продуй-прочисти планку обратки) 3.заодно прочисти болт с сеткой на обратке ТНВД 4.попробуй промыть форсунки ЛАВРом или чем то подобным Цитата
dimon444 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) N 181 Привет!пункт 1проверил .Пункт 2 планку продул .завести без планки завтро попробую! А могут колечки обратки в ноль зажаться?Если их покупать то на делику иммено или от других марок машин подходят?3 пункт тоже вчера еще прочистил оттуда саляра бежит ручьем.А вот фарсунки промыть идея не плохая!!!Спасибо завтро пайду бадаться с япан техникой!!! Изменено 30 сентября, 2012 пользователем dimon444 Цитата
N181 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 колечки обратки сами по себе в ноль зажаться не могут их только можно "дурными ручками" зажать усилие затяжки там где то 25 или затянуть гайку "отруки" и подтянуть ключом поворотом на 90град если перетянешь - сплющишь колечки и соответственно дырдочки в них, сплющенные дырдочки начинают хуже пропускать соляр в обратку, давление внутри форсунки сбрасывается медленнее, игла форсунки дольше остаётся в открытом положении, впрыск происходит раньше, форсунка начинает "стучать", движка подтраивать, моща падает Цитата
dimon444 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 Я уже за 6 лет не раз их затягивал и до меня неизвесно сколько раз!А стук есть!?Если их покупать то на делику иммено или от других марок машин подходят? Цитата
N181 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 мож и от чего то другого подходют... думаю по цене и доступности хрен редьки не слаще и это - 6 лет ....они ОДНОРАЗОВЫЕ Цитата
дедушка Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 dimon444 - купи себе нужные колечки от любого корейца -Хюндая , спрашивай на 4d56, тебя правильно поймут. На вскидку - магазин Пусан, ул. Крылова, 28 -в подвале, недалеко от Центрального рынка. т. 211-26-10. Цитата
Baton Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) Можно купить колечки и даже помыть форсунки, но кончится вся эта движуха заменой распылителей. Льют они у тебя, чем то ты их подсадил. Уровень масла проверь, наверняка выше метки и солярой воняет. Изменено 30 сентября, 2012 пользователем Baton Цитата
дедушка Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2012 Иногда продают форсунки в сборе корейские, отрегулированные, раньше стоили недорого. Цитата
N181 Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2012 (изменено) у нас в магазине по 1400 рублей лежат, но чёт я не рискнул брать Изменено 1 октября, 2012 пользователем N181 Цитата
dimon444 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) dimon444 - купи себе нужные колечки от любого корейца -Хюндая , спрашивай на 4d56, тебя правильно поймут. На вскидку - магазин Пусан, ул. Крылова, 28 -в подвале, недалеко от Центрального рынка. т. 211-26-10. спасибо ! купил !поставил.На холостых теперь салярка сачитца по маленьку! Можно купить колечки и даже помыть форсунки, но кончится вся эта движуха заменой распылителей. Льют они у тебя, чем то ты их подсадил. Уровень масла проверь, наверняка выше метки и солярой воняет. масло в норме сколько залил столько и есть!И салярой не воняет! Изменено 6 октября, 2012 пользователем dimon444 Цитата
dimon444 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Чем можно подсодить распылители !Газ промовской салярой!Ничем другим не запровлялся! Цитата
Baton Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Не знаю чем, тебе виднее. Что в масле соляры нет, хорошо, поршневая в норме. А из глушака прет в одном случае, не полностью сгорает (читай, льют распылители). Все улетает в цилиндр, в обратку на форсах ничего не попадает, давление подьема иглы стремицца к нулю. Ты довольно подробно описал симптомы, я исходя из них обрисовал, что я вижу в твоем случае. Цитата
N181 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 @dimon444, они как бы изнашиваютЦо... в том числе и от слишком "сухой" соляры Игла свободно перемещается в пределах направляющего канала распылителя, обеспечивая в закрытом состоянии надежную герметизацию сопла. В нижней части она упирается в коническое уплотнение распылителя, к которому прижимается расположенной сверху пружиной. Цитата
Baton Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 @N181, @dimon444, они как бы изнашиваютЦо... в том числе и от слишком "сухой" соляры И от присадок и от плохо очищенного топлива. А водичка садит распылители и плунжера за секунды. Цитата
rusha68 Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Добрый день!Банальное дело,где то подтекает тнвд,но вопрос у меня в другом!Полез в яму смотреть вид с низу и рассмотрел на корпусе тнвд отверстие с резьбой,зияющей своей"наготой"в луче фонаря!Может кто сказать,так и должно там это быть?Просто нигде не нашёл картинки тнвд вид с низу!))))Как только попаду в яму под машину попробую сфотографировать!.спасибо! Цитата
N181 Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 ну-да, ну-да... есть там такое....ближе к шкиву помоему... не забуду, то завтра фоткну и гляну вниматочно... Цитата
rusha68 Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 да именно в этом месте!просто смутило,что больно свежая(чистая).Буду оочень признателен Цитата
N181 Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) отверстие глухое...ни шариков, ни заглушек... думаю это чё то типа для крепления при установке на стенд... Изменено 10 января, 2013 пользователем N181 Цитата
rusha68 Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 отверстие глухое...ни шариков, ни заглушек... думаю это чё то типа для крепления при установке на стенд... Спасибо!!! Цитата
rusha68 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Добрый день!Подскажите пожалуйста нужно ли снимать ТНВД что бы поменять прокладку под вехней крышкой?И если не трудно ссылочку бы где можно прикупить эти прокладки и уплотнители.Спасибо! Цитата
N181 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Подскажите пожалуйста нужно ли снимать ТНВД что бы поменять прокладку под вехней крышкой? в принципе можно и не снимать... но дюже не удобно потом собирать...а вдруг болтик-гаечка при съёме-установке упадёт куда то.... Цитата
rusha68 Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 c крышкой разобрался спасибо,но чуть поработал "лягушкой" и она потекла,вопрос,ремонтопригодная или сразу на замену? Цитата
N181 Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 но чуть поработал "лягушкой" и она потекла кто потекла? лягуха? тодысь менять...и ставить сразу правильную...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21778-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f%d0%ba/ Цитата
