ruslan Опубликовано 28 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2015 Специально задал вопрос "гугле" и нет таких причин выхода из строя компрессора! http://turbo-service.com.ua/remont-turbin/why.php Цитата
Демьян33 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 У меня та же проблема была - после вскрытия турбины обнаружил люфт в подшипниках, на крыльчатке со стороны воздуха загнуло лопатки, и лопатки терли улитку. Турбина под замену. Цитата
Prototype Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) там турбина малость другая - с геометрией изменяемой... Нет на л200 (до 2014) таких турбин, обычная турбина с механическим вестгейтом. У меня породисто засвистела после того как выбил катализатор (иногда сажевым фильтром называют, но на этом моторе это именно катализатор). Изменено 4 марта, 2015 пользователем Prototype Цитата
ruslan Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 У меня та же проблема была - после вскрытия турбины обнаружил люфт в подшипниках, на крыльчатке со стороны воздуха загнуло лопатки, и лопатки терли улитку. Турбина под замену. И? поменял свист пропал??? Я вам щас видёо сниму, почему турбина свистит без каких либо "цепляний за крыльчатку".... Цитата
ruslan Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Сраные 5кг\см3 давление, из кривого пистолета http://www.youtube.com/watch?v=g8th-9m43n8&feature=youtu.be Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Я ещё в 6 посте сказал! Звук- это нормаьная работа турбины. Если звука нет - вот тогда нада напрячся. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) @ruslan, видео ни о чем. Турбина не работает без корпуса (читай нагрузки) и из пистолета на нее никто не дует. Но это не суть. Я еще тебе в посту #13 посоветовал снять впуск перед турбиной, можешь даже заснять. А когда снимешь впуск и послушаешь, то поймешь что тут никто и не говорит что турбина не свистит в принципе, просто нужно уметь различать рабочий свист и неисправность. @Князь Ярослав 4х4, моей турбины не слышно в салоне, да и на улице тоже не замечаю и представть не напрягаюсь. А она работает! ))) Изменено 5 марта, 2015 пользователем Ser-Bat Цитата
ruslan Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Интересный Вы человек Ser-Bat ! нужно уметь различать рабочий свист и неисправность. Уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста, почему свистит турбина (на 4Д56Т). Даешь газ, свистит, сбрасываешь - перестает Износ втулок подшипников -> контакт крыльчатки с корпусом улитки. КАК вы мне смотивируете эти слова??? (почему человек дышит??? А может потому что он живой?) Цитата
Ser-Bat Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 А чего непонятного? Если машина ездила, все было хорошо, а потом вдруг засвистела - это НЕ нормально. Надо искать неисправность, а не мотивировать тем что дуешь на нее из пистолета и она свистит. 1 Цитата
Stinger Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Не знаю у кого как,но у меня первый дизель с турбиной.Была тойота соарер битурбо,там турбины не слышно,чувствовался только подхват.А на Делике пару недель назад турбина умерла (погнала масло чуть не пустив мотор в разнос)Так вот перед кончиной она при нагрузке начала издавать свист ярко выраженный.Типа как Ка700,а когда работала(умирала конечно потихоньку,но дула 0.6-0.7)звук был похож больше на громкое шипение под нагрузкой.А сейчас,взял напрокат турбину,поставил и звук при тапке в пол больше сверчка напоминает.)))Потом выяснил почему,так как это временное решение,поставил турбину вместе с выхл.коллектор ом на старую прокладку,вот ее и продуло.)))Ща придет картридж,поставлю, ну и посмотрим как будет звучать.)) Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 @ruslan, @Ser-Bat, у меня впечатление, что вы говорите о разном. вот тут турбина тоже свистит: http://youtu.be/kIThPWqJnQE это нормально и неисправностью не является. А вот тут еще сильнее свистит: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1BCrOUtiW-0#t=59 Скорее всего вы о разном свисте говорите. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 вот тут турбина тоже свистит:это нормально и неисправностью не является. А если перед этим прочитать пост #34? Говорим мы действительно о разном. Кто-то верит о том что крыльчатка может задевать за корпус улитки и издавать характерный свист, а кто-то нет. Цитата
Borman Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Если крыльчатка задевает за корпус, это можно диагностировать своими руками. Малек разобрав вход по воздуху и покачав/покрутив рукой входной вал. Само собой руки, перед диагностированием, нужно вымыть. Верю - не верю - это гадание на ромашке... Цитата
Ser-Bat Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Если крыльчатка задевает за корпус, это можно диагностировать своими руками. Пробовал? Я пробовал. Это тоже не показатель. Цитата
Borman Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Пробовал? Я пробовал. Это тоже не показатель. Пробовал... А что по твоему мнению показатель??? PS В разобранном состоянии ты можешь руками подтянуть "холодную" крыльчатку в любую сторону и попытаться покрутить. Если в какой либо момент будет касание крыльчатки о корпус, это само собой приговор. Сразу оговорюсь - попытка сказать, что при вращении турбины ее будет смещать в какую либо сторону в "огромным усилием" обречена на провал. Ибо при вращении на высоких скоростях гироскопия, а она явно будет влиять, будет оказывать центрующее влияние. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 Если в какой либо момент будет касание крыльчатки о корпус, это само собой приговор. А я все думаю, кто же мой турбине приговор вынесет! В помойку ее, хоть и дует за 1,2.кг/см2 в пиках. Интересно на что обречена попытка сказать что во время работы турбины подшипники работают под маслянным клином и что если на них масло под давлением не подается на стоящей тубине, то касание это не приговор? Цитата
Borman Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 А я все думаю, кто же мой турбине приговор вынесет! В помойку ее, хоть и дует за 1,2.кг/см2 в пиках. САМ, только сам ... Интересно на что обречена попытка сказать что во время работы турбины подшипники работают под маслянным клином и что если на них масло под давлением не подается на стоящей тубине, то касание это не приговор? Касается ??? Цитата
ruslan Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30030-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0/page__view__findpost__p__591613 Ser-Bat а что скажешь по поводу первого видео(что уже пора менять картридж?) Цитата
Ser-Bat Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Касается ??? В определенном положении, да. @ruslan, с какой целью интересушься, подъ...ть или что? Если первое, то могу в подобном стиле и ответить. Если что-то другое, то судя по тому что свист нарастает равномерно с холостых, думаю что виновата не турбина. Но чтобы правильно понять нюансы звука на видео надо сначала записать его с равномерной АЧХ, а потом так же вопроизвести, поэтому только предположения. А вообще, инструментальные методы рулят. И еще, у меня тоже прямоток. Изменено 6 марта, 2015 пользователем Ser-Bat Цитата
Олег Пермь Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Пора в "треп" переносить. И назвать "Почему свистит соловей-разбойник?" И опросник сделать: 1. свистит 2. не свистит 3. люди говорят свистит, но сам не слышал. Шутка. Изменено 6 марта, 2015 пользователем Олег Пермь Цитата
alexsled Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 поменял приемную трубу на новую сразу появился характерный свист . посмотрел как только тяга опускается вниз к заслонке на выпускном коллекторе начинается свист. Цитата
Vzzzhik Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 поменял приемную трубу на новую сразу появился характерный свист . посмотрел как только тяга опускается вниз к заслонке на выпускном коллекторе начинается свист. Привет! Мне все, абсолютно, говорили про турбину....) а оказалость все тривиально просто - подсос из под металлической прокладки коллектора. Поменял и забыл. Пришлось правда шпильку одну реставрировать. Так-что обтягивайте все прокладки! Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Просто слышно работу турбины. Ищи дырдочку. Цитата
