Анатолий Приморье Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Извините не нашел пост по турбина а инфа нужна. Купил турбину и не посмотрел она с масляными каналами а у меня стоит с масляными и водяными можно ли заглушить как нибудь водяной канал и будет ли это безболезненно? Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 И еще вопрос по моей которая сейчас стоит при увеличении газа идет пронзительный свист масло не жрет тяга не пропала с этой зрению съездил во Влад и обратно и кроме саммита ни хрена вот что это такое? Цитата
Borman Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Прокладки проверь. Сильно свистит при дырах в приемной трубе или прокладках до глушака. Цитата
ruslan Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30030-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0/ Цитата
un4given Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 @Анатолий Приморье, вообще, если обращаться к официальным источникам, то глушить какой-либо канал нельзя. Так как диаметр самих каналов вроде как разный. То есть будет недостаточное охлаждение. А системы разные в виду того, что параметры турбин разные. Но, я знаю лично многих, кто никаких последствий заглушки не переживает!) Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 А трубка тосола которая идет под коллектором и уходит в заднюю часть мотора куда приходит в итоге? Не могу найти Цитата
Borman Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Эта трубка идет к узлу со сливной пробкой, который в свою очередь стоит на блоке цилиндров. Узел можно рассмотреть с фонарем снизу. Откручивать так же удобнее снизу. Наощупь можно открутить и сверху, но сильно не удобно. Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 А если на эту трубку подцепить котел и глушить не придется а то котел уже полгода лежит без дела А если на эту трубку подцепить котел и глушить не придется а то котел уже полгода лежит без дела Цитата
Borman Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Есть уже такая тема. Котел цепляют не на саму трубку, а меняют пробку слива на штуцер. Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Ну а если на трубку шланг с переходником под разный диаметр шлангов? Цитата
Borman Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Если слив с турбины хоронишь.... кто мешает? Саму трубку не используй, проходное сечение сильно задушено болтом. Расхода для котла не хватит. Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Так у меня слив и дырка под трубку на одном штуцере просто сливной вниз смотрит Еще пока не придумал как заглушить отверстие на отливе термостата может есть какие мысли? Еще пока не придумал как заглушить отверстие на отливе термостата может есть какие мысли? Цитата
Borman Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Дык это оно у всех так. Ну а если на трубку шланг с переходником под разный диаметр шлангов? Если планируешь используешь трубку от слива жижи с турбины для котла нужно учесть, что она прикручивается полым болтом с отверстиями. Именно эти отверстия, а также проходное сечение окончания трубки, которое прикручено полым болтом "задавит" расход по предполагаемому к подключению котлу. Если хочешь использовать то место, где ранее прикручивалась трубка, нужно подбирать другой штуцер и вворачивать его вместо болта. Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Понял спасибо буду заказывать штуцер токарю а как верхний выход где термостат заглушить не подскажешь? Цитата
Borman Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) Подходящим болтом на фум ленте. Только не передави... PS штуцер скорее всего нужен будет угловой ... Изменено 5 марта, 2015 пользователем Borman Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Да скорее всего там труба глушителя вот засада посоветуй в другом посту про термостат мне пож Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 А может был свист от того что на выпускном коллекторе была заварена трещина и она лопнул по сварке? Цитата
Borman Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 @Анатолий Приморье, Как бы сказать? Постараюсь без слов. ))) Прокладки проверь. Сильно свистит при дырах в приемной трубе или прокладках до глушака. Цитата
Анатолий Приморье Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 Ну болты были прослаблены на приеме выпуска где треугольная прокладка а так все целое в норме Цитата
