Evgeny Baikal Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Промерить геометрию кузова для начала нужно. А потом уже судить о возможных неисправностях. Взять рулетку и на канаве промерить расстояния от нижней шаровой до балки заднего моста ( по вдоль и по диагонали ). Записать показания. И станет ясно куда и на сколько смещен мост. Может просто кронштейн панары погнут, или действительно диски разные. ( можно попробовать колеса с права на лева поменять ). Фото смотрел , тяга понары гнутая на мой глаз где то на 1-1.5 см в внутрь сложилась геометрия ( если взять полную длину панары ) Изменено 13 марта, 2015 пользователем Evgeny Baikal Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) красавчег! Не знаю какой красавчег ( или красавчик ) нормально , ну я вопрос давал какой у меня лифт , самому интересно ?????? :) а ТС тем временем затих Изменено 13 марта, 2015 пользователем Evgeny Baikal Цитата
Смуглый Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) @Evgeny Baikal,.....))))родную панару конечно возможно по гнуть но скорее чулок разлетится!!!!но все бывает,это как лифт с зади на 12 см без проставок под заднии рычаги!)все возможно!!!))) Изменено 13 марта, 2015 пользователем Смуглый Цитата
ganik077 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Всем привет прошу прощение за молчание рутина заела огород пахал картоху сажать пора пришлось аврально завтра открытие на селезня после выходных полезу с рулеткой о замерах отпишусь кто знает длинну стандартной панары. спасибо всем за участие. Цитата
D-mitriy Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 @Смуглый, родная панара гнется просто на раз, как пластилин. причем дважды встречал такой случай: при движении задним ходом встреча с пеньком, камушком в колее или в воде. Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Однако рессоры все равно надежней будут. У меня были сзади пружины и панара. Я все это выкинул и поставил Волговские рессоры. А между ними дополнительный бак. Цитата
D-mitriy Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 @ganik077, на 4 фото то ли неудачное фото завален горизонт ( что вряд ли), то ли панара все таки кривая (винтом) Цитата
ganik077 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Всем привет посетил длинну панры от центра болтов 106см конечно есть небольшая деформация думаю не критичная Цитата
Denikin Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 На моём фото с гнутой панарой не куда мост не сместился на косо бок)))) возможно просто сместился с лева на права но не как не на кособок как на фото @ganik077, и с такой понарой отьездил около 5000км) и резину даже не поело)))) так что панара думаю отпадает)))) нужно смотреть состояние домиков и саленблоков))) Или машина была в ДТП и немного винтом зад))) Цитата
ganik077 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 @Denikin, Вот вот именно с лева на право и сместился. Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 @Denikin, Вот вот именно с лева на право и сместился. Ну тогда нужно проверить крепление панары к кузову. Может кронштейн сломан или погнут?. На Жигулях 2106 такая беда постоянно присутствует ( особенно если кузов гнилой ). Цитата
ganik077 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) парни померьте длину обычной панары. приложил метр виден изгиб так же небольшой изгиб вперёд очевидно согнули когда сдавали назад. такие незначительные деформации не могли дать такое смещение или я не прав. попробую снять отрихтовать посмотрим что получится. Изменено 16 марта, 2015 пользователем ganik077 Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 В пятницу замерю !!! Цитата
asf Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 а кузов не завален? мож торсионы неравномерно накручены? Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 парни померьте длину обычной панары. приложил метр виден изгиб так же небольшой изгиб вперёд очевидно согнули когда сдавали назад. такие незначительные деформации не могли дать такое смещение или я не прав. попробую снять отрихтовать посмотрим что получится. При таком незначительном изгибе мост сильно не сместится. Это скорее всего точно кронштейн гнутый. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 При таком незначительном изгибе мост сильно не сместится. Это скорее всего точно кронштейн гнутый. Михалыч завтра вечером скажу размеры стандарта со своей и кронштейн !!! Цитата
ganik077 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 @asf, нет явных кренов не замечено Цитата
ganik077 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 @Evgeny Baikal, замерь пож. расстояние от левого лонжерона до центра болта панары на кронштейне ну или ещё куда от болта до чего нибудь чтоб деформацию проверить кронштейна. спасибо. Цитата
эдд Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Если грешите на панару снимите её. Цитата
sergo Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 всем привет ! было уменя такое,когда улетел в кувет и задним колесом вьехал в булыжник. тоже на глаз все было вроде нормально но мост был смещен отвез машину к китайцам ,тот что-то на своем пролепитал,показал жестами все будет хорошо. и действительно через пару дней все было окей,прошло 3 года все в норме.могу сказать точ то не что они не меняли, ведать вытягивали корпус. знал бы китайский распросил бы поподробнее. заметил только одно ,за запаской на ланжероне для усиления корпуса остались следы от нагрева и слегка заметные следы деформации. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Сегодня не получилось извините , на работе вымотался в никокашку , машину в стойло и домой , спина жизни не дает , в субботу не смогу внуку год отмечать будем , с утра за рулем и не знаю как долго , в воскр все замерю разные точки , фото приложу до кучи !!! Изменено 20 марта, 2015 пользователем Evgeny Baikal Цитата
ganik077 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 @Evgeny Baikal, Спасибо. терпит горячки нет Цитата
ganik077 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Всем привет попутный вопрос. А стандартную панару кто нибудь усиливал. её форма в виде буквы "л" не очень жёсткая может снизу полосу приварить получится вид треугольника это будет гораздо крепче. Цитата
SergeyNSK Опубликовано 21 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2015 Evgeny Baikal, Спасибо. терпит горячки нет Нравится Ответить Цитата Жалоба Вставить ник или выделенный текст #49ganik077 тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30127-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/усиленные продают и регулируется, можно мост ей обратно вернуть, только надо убедится что дело в панаре. Цитата
