Denikin Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) как помню ширина колеи у дэлик булок одинаковая и не как не влияит на конфигурацию моста) если не от паджеро и ещё чего))) вродебы разобрались)))) гнуты кронштейны) Изменено 30 марта, 2015 пользователем Denikin Цитата
ganik077 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 колея то одинакова а редуктора может разные я имею ввиду сам корпус редуктора. кронштейн смещен на 5мм по сравнению с замерами@Evgeny Baikal за что ему огромное спасибо,больше сравнивать не с чем никто с рулеткой под машину лезть не хочет хотя расстояние от лонжерона до кронштейна не изменилось не зависимо от лифта. при разнице кронштейнов 5мм в итоге мост смещён на 10мм Цитата
Denikin Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 @ganik077, я бы слазил))) но мои размеры тебе не помогут)))) а ну и редуктор на колею не влияит и расположение кронштейна для панары) Цитата
ganik077 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Почему не пойдут от левого лонжерона до болта панары на кронштейне у всех одинаково. Цитата
Denikin Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 так и уговорил) после выходных выложу размер для интереса)))) Цитата
ganik077 Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) @Denikin,Привет уточни после каких выходных Изменено 25 апреля, 2015 пользователем ganik077 Цитата
Mihey Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 @ganik077,К чему все эти танцы с бубнами вокруг панары? Я когда свой мост ловил просто отмерил от левого лонжерона до внутренней поверхности диска и от правого до внутренней. Если резина не кривая то можно и до покрышки мерить. Разницу умножил на 2 и вырезал кусок и вварил тягу регулировочную от ВАЗа. Компьтерная диагностика не нашла ни миллиметра лишнего. Цитата
ganik077 Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 Привет. Какую тягу вварил от ваза кусок рулевой. А танцую потому что хочется понять почему сие случилось вроде все везде как у всех а мост не на месте. Можешь у себя заметить расстояние от левого лонжерона до центра болта панары на кронштейне кузова хочется понять на месте ли сам кронштейн Цитата
Mihey Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 @ganik077, панару изготовил вот по такой технологии http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20987-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0/ по замерам, постараюсь завтра сделать. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 Участвовал офф роуде глино мес , сел в одном месте , выдерали крузаком жестко , думал калитка оторвется , вытащил , я сам офигел ,разогнуло фаркоп 40 мм под шаровой и калитка выдержала но не много сместилась , это не важно все делается ,вчера мерил от лев ландж до центра болта , три рулетки проверил 970 ( +_ 1-3 мм ) так что я думаю норма , блин ни кто не хочет залазить под машину и замерить расстояние , у меня как были размеры так и остались !!!!! Причем понары ??? Не спорю у кого и где а кто с прашивал удачи , но у мня сегодня как бы днюха 46 лет , все что мог пока довел !!!!!!!!!! Цитата
Mihey Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 @Evgeny Baikal, Поздравляю с днюхой. До машины пилить далеко, когда стояла под окном никому не отказывал. Цитата
ganik077 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2015 @Evgeny Baikal,мои поздравлялки всего самого доброго Цитата
Акакий Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2015 @Evgeny Baikal,и мои поздравления @ganik077, а по теме расстояние от левого лонжерона до центра болта панары на кронштейне кузова=975 мм, мерил от нижнего ребра, насколько позволила запаска, надеюсь понимаешь что этот размер относительный Цитата
ganik077 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2015 @Акакий, Спасибо за участие и информацию у меня получается тоже примерно так 970-975мм но колесо то торчит за крыло. Переобул тапки на летние вылет стал меньше но все равно есть разница сейчас на вахте на работе приеду буду дальше разбираться. Цитата
Mihey Опубликовано 8 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2015 @ganik077, Подгони так что бы колеса торчали одинаково. И межосевые померь, но думаю это лишнее Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 8 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) Спасибо за поздравление !!! :) ganik077 мне самому интересно размер почти выходит , сам не могу понять где собака зарыта , пружины у меня стоят усиленные 15.5 на 410 синие , плюс проставки к ним 3 см , но у меня нет ни какого смещения , у тебя как я понял размеры в норме ( приблизительно +- 1-5 мм ) , на досуге вчера вспомнил в 2008 г трое знакомых во Владик поехали за машинами , один купил премию 2004 г , всю пролазили вроде в идеале , двое других купили грузовик и датсун , Макс постоянно их обгонял и уходил в точку , но потом с мало скоростных заметили из далека , а что у тебя перед и зад стоят ( колеса ) со смещением в право , зад был смещен в право сантимов на 3 - 5 , хотя не тянуло вообще не было проблем , в Иркутске с горем пополам нашел контору которые взялись за исправление этой беды , оказалось что жопа с балкой была снесена ( серьезная авария ) но сделано было очень хорошо простым глазом не увидишь как заводское , не знаю как но те ремонтники пролетели со смещением балки не буду вдоватся в подробности , конечно хозяин вложился в ремонт не по детски и через пол года продал . Думаю может проверить ланджики не на паралельность , а каждый на прямоту от переда до зада , пока не знаю как это сделать , куча мешалок , думай пиши , мож я че придумаю , не хотелось чтоб у тебя оказался такой гемор , если норма будем дальше мозг ломать !!! Что то я разговорился и загрузил , это просто предположения , собаку эту искать надо !!! :driver:Совсем забыл геометрию замерь дополнительно . Изменено 8 мая, 2015 пользователем Evgeny Baikal Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 Просто нужно проверить размеры от заднего моста до передних креплений балки ( например) по диагонали и по вдоль левого и правого борта. И станет ясно на сколько и в какую сторону смещен задний мост. Затем просто обрезать тягу панара ( или сделать регулируемую). Вот и все. Цитата
Mihey Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 @михалыч алт, Согласен. Коротко и ясно. Диагонали рулят ))) Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Про геометрию кузова не только я говорил , а это и есть диагональ !!! Потом будет и поталкуем !!! Изменено 12 мая, 2015 пользователем Evgeny Baikal Цитата
Mihey Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 @Evgeny Baikal, Говорить мало. Важно что бы услышали))) Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Mihey , с тобой полностью согласен , значит ждем что ответит хозяин машинки !!! Цитата
Mihey Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) Я свои мосты всегда так ловил. Если не ловятся тогда контрольный замер по точкам. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8616 Изменено 13 мая, 2015 пользователем Mihey Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Ссылка не плохая на счет размеров , возьму на заметку , на своей сделал насечки в 3-х зонах т.е диагональ (геометрию ) , после каждого го--меса ( люблю в офф роуде поганять ) проверяю смещение , тьфу 3 раза , в норме , так как кузов и ланжики полностью живые гнили нет , раз варил по мелочи и то сваркой у себя , у многих полуавтоматом с горем пополам сваривал слезы а не лонжероны !!! Изменено 14 мая, 2015 пользователем Evgeny Baikal Цитата
Mihey Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Больное место. Постоянная кака плюс отсутствие ветиляции. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 И не говори у одного задние латал ланджеки 2 см земли в нутри , предложил вскрыть и чистить за 500 р отказался , мое дело предложить , перед на изгибе дырку нашел , расковырял , видимо прежний хозяин перед продажей ( что с переди что в заде ) сделал грамотно герметиком замазал и краской с антигравием залил пипец , когда я копнул зная болезни , начал с одной маленькой гнилушки , а вылезло мама не горюй , теперь про перед : вскрыл дырку а там ужас ковырял отверткой чтоб глину или землю выковарить , ланджек больше половины был забит этой мачмалой , хозяину говорить не стал смысла нет , наложил накладку я ее полуавтоматом на малом токе еле приклеил ( консервная банка ) видимо на ней землю пахали . В ланжеронах есть технологические отверстия ( для проветривания , если кому интересно сфотаю ) я за этим всегда блюдю - у за состоянием нашей рамы . Вот так и гниют если не смотреть . Цитата
