Jackoff Опубликовано 19 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2007 При сбросе газа появляется гул, локализовать шум не получается. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой на булке? В принципе гул не сильный, но начал уже раздражать .... Цитата
wite Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 При сбросе газа появляется гул, локализовать шум не получается. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой на булке?В принципе гул не сильный, но начал уже раздражать .... Проверь крестовину на кардане возле заднего моста. Цитата
Evgo Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Либо сам мост гудит, выработка в планетарке Цитата
Sioux Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2007 Можно попробовать прошприцевать крестовину. У меня после сей процедуры гул почти пропал. (К стати проявлялся только на 70-80 км\ч) Цитата
Gena-PL Опубликовано 18 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2007 Либо сам мост гудит, выработка в планетарке Тоже чо-то гудит...впечатление-как подшипник.Крестовины ОК... А есть данные о допустимом люфте в задем,переднем мостах,в раздатке,гранаты в ступице????? Цитата
Девяткин Опубликовано 19 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2007 Тоже чо-то гудит...впечатление-как подшипник.Крестовины ОК...А есть данные о допустимом люфте в задем,переднем мостах,в раздатке,гранаты в ступице????? Насчет люфтов по пыжикам нет есть а в книжке по деликам есть если надо могу выложить. Цитата
