igorenya Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Здесь, я попытаюсь показать, как можно подготавливать свои фотографии для прикрепления их к своим постам в форуме. Постараюсь рассказать о 2х процессах: 1. Уменьшение размера изображения 2. Вырезание определённой области изображения Для начала нам потребуется какой-либо графический редактор. Рассмотрим Paint. Эта программа входит в состав дистрибутива Windows и обычно, по умолчанию, уже установлена в системе. Итак, приступим. Пуск-Программы-Стандартные-Paint Видим такое окно: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenya Опубликовано 20 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Файл-Открыть Выбираем файл, жмем открыть Затем Рисунок-Растянуть/Наклонить Меняем параметры «По горизонтали» и «По вертикали». Изменения в процентах, поэтому, если вы хотите уменьшить картинку вдвое, следует ввести «50» и «50» соответственно. Если хотите уменьшить в 5 раз, то «20» и «20». Насколько уменьшать? Зависит от первоначального размера снимка. Если не прибегать к сложным техническим деталям – смотрите на экран, визуально картинка будет выглядеть также как и у другого пользователя, который её откроет уже с форума. Примерный размер (если приложить линейку к монитору) я бы рекомендовал Ширина не более 20 см, высота не более 15 см. Таким образом, размер вашей картинки будет около 100 килобайт. На форуме разрешено крепить картинки размером 500 килобайт. Теперь, когда мы выбрали оптимальный размер, надо наше творчество сохранить. Файл-Сохранить как… Выбираем новое имя файла, отличное от исходного, а также тип файла – JPEG. Жмем сохранить. Теперь нам осталось прикрепить изображение на форум. Выбираем «создать сообщение». Жмем «Обзор», выбираем наш уменьшенный файл, жмем «Загрузить». В окне выше пишем, как обычно, умные мысли. Жмем «Отправить». Любуемся своим прикрепленным творчеством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenya Опубликовано 20 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Далее попробуем чего-нить вырезать. Когда ваш файл открыт, в той же программе Paint, выберите инструмент «Выделение». Выделите нужную область. Она будет отмечена вот таким четырехугольником. Щелкаем кнопкой той, что справа. Выбираем «Копировать». Затем Файл-Создать На вопрос «Сохранить изменения в файле?» Отвечаем, что не стоит. На новом открывшемся после вышеуказанных действий белом листе, жмем кнопкой, что справа на мышке, выбираем «Вставить» Вот наш вырезанный объект вставлен. Теперь осталось подогнать под него фон. Для этого подводим указатель мыши к правому нижнему углу белого листа и когда, он примет вот такой вид (если вдруг не примет, просто ткните мышкой по белому листу, затем попробуйте снова): Удерживая кнопку мыши, что СЛЕВА, перетаскиваем указатель к краю нашего изображения. Наш белый лист от этих действий уменьшается и становится нужного нам размера. Затем сохраняем изображение, как написано выше. Или, если необходимо, уменьшаем его или увеличиваем или отражаем или чего-то на нём рисуем, а затем уже сохраняем. В общем направление я показал Также вы можете посмотреть одну достаточно удобную программу для уменьшения фотографий. Весит она чуть больше 1Мб. Скачать можно здесь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 9 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Так как вопросы "как прикрепить фотографии к сообщениям" не прекращаются решил сделать более подробное описание процесса. С картинками Во первых, свои фотографии или картинки нужно подготовить. Можно пользоваться стандартным Виндовским Paint-ом, можно Photoshop-ом, можно много ещё чем. Большие фотографии нужно уменьшить до размера максимум 800х600. Затем их нужно сохранить в формате JPEG (расширение файла .jpg) или GIF (.gif) В гифах хорошо сохранять картинки из КАПСА например, или какие то чертежи. Фотографии в гифах сохранять не рекомендую, так как у гифа максимальное количество цветов 256. Про обработку картинок смотри сообщения выше. Рекомендую обратить внимание на программу, ссылка на которую дана в предыдущем сообщении темы. Итак, у нас есть фотографии или картинки, которые мы подготовили для публикации на форуме. Как же их прикрепить? Всё достаточно просто. Прикрепить их можно только в расширенной форме ответа. Как в неё попасть? Нажать кнопку 1 "Ответить" или, если у Вас есть внизу темы форма быстрого ответа (включается/выключается в настройках форума в Вашем профиле), то под окном быстрого ответа нажать кнопку 2 "Расширенная форма" В расширенной форме ответа видим надпись 1 "Система готова для загрузки файлов" и надпись 2 в которой указан объем файлов который Вы можете загрузить. У разных групп пользователей эти объемы могут различатся. Это не обсуждается. Просто место на хостинге стоит денег, и поэтому введены некоторые ограничения по объёму. Чтобы загрузить файл, нужно нажать кнопку 3 "Обзор", найти в дебрях Вашего компьютера нужный файл, и нажать кнопку 4 "Загрузить" Начинается загрузка файла на форум, и мы видим вот такое: После загрузки файла картинка чуть изменится: Здесь мы видим, сообщение о том что загрузка прошла успешно, сколько места мы уже использовали, и сколько осталось. Теперь можно повторить всё это, чтобы загрузить ещё одну, или несколько картинок. Ну вот, все нужные картинки загружены. Но это ещё не значит, что они вставлены в сообщение. Теперь их нужно разместить в сообщении. Чтобы вставить картинку именно в то место в сообщении, в котором вы хотите её видеть, нужно поставить курсор именно в это место, затем щелкнуть на разворачивающемся списке "Управление текущими файлами" и нажать иконку с листом с зеленым "+" напротив нужного нам файла. Ссылка на файл вставится туда, где стоял курсор в тексте. Таким образом картинки можно вставлять хоть в середину слова... Остается вставить остальные картинки в предназначенные для них места. В итоге в вашем сообщении должны быть ссылки на файлы. Ну примерно так: Ну вот и всё! Теперь можно нажать кнопку "Отправить" в самом низу, и наслаждаться своим сообщением с картинками вставленными именно в те места, куда вы их хотели вставить. Если Вы не уверены в том что сделали всё правильно, можно нажать кнопку "Предварительный просмотр" и сначала проверить как будет выглядеть ваше сообщение. Надеюсь объяснил всё подробно 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
