yakut Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Перегонял делику из якутии в сиб, в дороге начала делать мозги. Первый раз просто заглохла прямо на ходу, поднимался в небольшой подъем с ну очень плохой, лесной дорогой. Заглохла, без каких бы то нибыло рывков или чего то, что предвещало бы. Залез под капот и увидел следующее, лягушку подкачки втянуло. Кое как вытащил ее отверткой, прокачал и поехал. Через некоторое время то же. Вытянул и на этот раз заклинил ее вставив болт. По трассе начала дергаться, разгоняешься, чуть сбрасываешь скорость, начинаются рывки.заводилась ужасно, особенно горячая. Расход примерно 18 20 по трассе. Вчера утром раз схватила и не завелась вообще. Поменял фильтр и подкачку, не заводится. Снял трубки с форсунок, соляры из трубок нет, небольшие капельки. Тнвд электронная.
dmig Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Топливопровод забит от бака к фильтру или, скорее топливозаборник в баке.
N181 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Топливопровод забит от бака к фильтру или, скорее топливозаборник в баке. Слова не мальчика, но мужа... Изменено 20 марта, 2015 пользователем N181
TIM7 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Почему же только это. Я б начал просто с замены фильтра. Может его не меняли вечность.
yakut Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Я ж написал, поменял вместе с подкачкой, не заводится вообще, нет топлива из открученных трубок
TIM7 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Открученных от чего? Обратка, тудатка, до фильтра, после.....
Sireg@ Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Вам же сказали: снимайте бак, проверяйте топливозаборник и продуйте подающий топливопровод от бака до фильтра.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 @yakut, а после замены фильтра, систему то прокачал? Или просто навернул новый фильтр и уверенный в успехе мероприятия взялся заводить машину? Поступление топлива из бака до фильтра проверял?
yakut Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Не, ну мужики не до такой уж степени я чайник то. Прокачал конечно. Топливо в фильтре есть, качает лягшка замечательно. Не качает сама аппаратура. Клапан отсечки поднят принудительно уже. Еще один кстати момент, двигатель стал как то странно крутить. Вчера усадил ак, зарядил сегодня, поставил и он как то тяжело прокручивает дизель, подогнал другую ам и кинул прикуриватель, пошел веселее но не на много. Что это может быть? Откручены трубки подачи в форсунки.
oka859 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Фильтр в самом тнвд засран. Открути трубку подачи топлива на тнвд, в болте стоит сетка. Выкинь её нафиг.
dmig Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 @oka859, на 4м40 её нет. Судя по тому, что лягушку втянуло -- из бака топливо не забирает.
N181 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 @oka859, на 4М40 в болте на подаче сетки нет...уже народ это обсуждал давно... Снял трубки с форсунок, соляры из трубок нет, небольшие капельки. т.е. прокачал новый фильтр, с обратки ТНВД соляр бежит, трубки открутил от форсунок, крутишь мотор, а соляр из трубок не идёт?
yakut Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Да, плюс ко всему тяжело стал крутить дизель. Может ак сдох, а может причина в другом.
N181 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Залез под капот и увидел следующее, лягушку подкачки втянуло. запитай с канистры...
yakut Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Поменял уже все. Снял кстати трубку обратки с тнвд, при прокочки лягушкой, начинает с нее капать.
yakut Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Почему он так тяжело крутит даже прикуривая не пойму.
dmig Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 @yakut, попробуй выкрутить свечи повращать стартером
dmig Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 @yakut, если в цилиндрах жидкость -- она выйдет
N181 Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Почему он так тяжело крутит даже прикуривая не пойму. ну возможно поджарил стартер пока маслал пытаясь завести мотор без соляры...
yakut Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2015 Возможно Возможно Поеду за батарейкой, если дело не в ней, то за стартером.
yakut Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 Да, стартер сгорел. Купил новый и поехал. Теперь надо загнать к топливщику и поменять плунжер и посмотреть форсунки. После моя девочка, должна начать шептать
